Reno Опубликовано 21 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2005 Выточить из Органики и светодиолд всередину. НИчо сложного. Мы так када то рекламу делали.<{POST_SNAPBACK}>я ВОТ КАК раз об этом и думал.Площадка должна быть из органики "это у рекламщиков есть), верх где букыв делаем в черный непрозрачный цвет потом буквы. Исчо придумал, подскажи, если сделать, т.е. приклеитьиз органики 2 трубочки в тех местах куда штатные заходят в крышку багажника, к ним подвести светодиоды а запитать банально от подсветки гос.номера. Как думаешь сойдет ? Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
John Ripper Опубликовано 21 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2005 Буквы получаются вырезаны в органике. Светятся именно места выреза. Стекло по верху(не буквы) закрашиваем в любой цвет. 2 трубочки нипакатит. Светодиод должен находится именно на боковом срезе.т.е. дета в уголке под него вырезается ямка, что бы он был вместе с буквами на одной площади. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Muts Опубликовано 21 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2005 ИМХО так... На фрезерном станке с ЧПУ пальцевой фрезой в оргстекле делается желаемая надпись (причем толщина линий может быть довольно маленькой - примерно от 1 мм). Далее по бокам от надписи фрезруются 2 паза для светодиодов. Все фрезерованные пропилы если провдить на высокой скорости ИМХО должны быть без зазубрин, иначе доводим нулевочкой. Далее прокрашиваем заднюю часть планки (чтобы не было видно проводов и мест крепления), торцы планки и площадки по бокам от надписи (чтобы не было видно светодиодов) в цвет авто. Саму же надпись при желании можно прокрасить контрастным цветом - если авто красный, то черным и наоборот) - для лучшей видимости днем. Проводки светодиодов выводим через отверстия - и подключаем куда надо Все! Золотой ключик у нас в кармане! ИМХО должно работать "Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть."
Reno Опубликовано 22 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2005 Итак первая партия планок готова. Готов отправить только желательно сразу оптом 9 штук. Высылается комплект конструктор "собери сам". Цена вопроса за комплект 8 грн. Туда входит планка площадка, буквы, черный оракал. Вы собираете и дальше выбираете сами. Деталь возможно сделать с подсветкой ибо основа прозрачный акриловый пластик, буквы тоже. Заказываем. Muts знает как перечислять (если он тоже будет брать) Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Reno Опубликовано 22 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2005 Буквы получаются вырезаны в органике. <{POST_SNAPBACK}>Проблема этого варианта, это грязь которая забивается внутрь в уголки, чистить геморойно Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
John Ripper Опубликовано 22 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2005 Решение траблы. Наложить тонкий лит орнаники сверху. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Князь Опубликовано 22 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2005 Раскажы как перечислять плз. Готов забрать 1 Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
Reno Опубликовано 22 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2005 Раскажы как перечислять плз.Готов забрать 1<{POST_SNAPBACK}>Одну не выгодно, лучше сразу 9 шт. Просто посчитай если планка-конструктор стоит 8 грн + за передачу автобусом минимум 5грн = 13 грн. Это дофига. А так если сразу 9 шт + 5 за автобус, то номано. Если тебе горит могу выслать лично тебе, насчет как перечислить Muts в курсе, но если что я могу повторить Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Reno Опубликовано 22 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2005 Решение траблы. Наложить тонкий лит орнаники сверху.<{POST_SNAPBACK}>,Можно и так сделать , просто тогда толщина "фенечки" будет превышать высоту рядом стоящей, а это уже неочень интересно. Можно конечно все такие сделать тогда Супер , но это стоить будет дорого Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
John Ripper Опубликовано 22 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2005 Мы накрывали какой то толстой прозрачной самоклеящейся пленкой. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
