Что вашем понимании -"это лямбда"
Изображение??????????????
На заводском датчике писало что датчик кислорода не исправен, после того как заменил ошибку не выдает но работа авто не изменилась(плавают обороты,при падении оборотов в последний момент подхватывает либо глохнет, ну и расход!!!)Выкручивал свечи так по свечам видно что смесь обогошеная.
Ребята я все понимаю,ну не ужели я бы спрашивал у вас чтоб вы когото посоветовали если б довярал тому диагносчику у которого был и тем более если б сам знал в чем проблема
так ошибок щяс нету ?
В том то и дело что щас ошибок нету (по бортовику)и не знаю правильно или нет но посоветовали еще обнулить в ручную(снять клему и нажать на тормоз)?
Судя по вашим постам возможна проблема с ДМРВ и датчик кислорода тут не причем вобще,
вам уже писали выше обратитесь к специалисту, я не думаю что в Киеве проблема найти нормального диагноста.
