Устройство (приспособа) для гаража
Всем привет!
Собственно такая проблема у меня: в гараже нет ямы, но иногда необходимо на машине снимать защиту. Думаю сколотить бруски с досками (но не знаю какую толщину выбрать и с конструкцией еще не определился) и установить их под углом, что бы на них заезжать,что бы хоть как-то поднять "нос".
Поделитесь, у кого есть такая штука в гараже, и кто ей пользуется (очень буду благодарен за советы, а особенно, если с фото)?
Спасибо!
Ideal car does not exist.
2 домкрата решают проблему, если нет то короб из дерева сделать по типу лыж, высоту какую хочеш делаешь, лучше из бруса делать.
Олег, а может арматура, уголки и сварка.
А гараж твой? как по мне, то проще яму сделать :)
Изменено пользователем smitoner
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Дерево это если на несколько раз, а на постоянку - только железо. Вот посмотри:
http://www.freeseller.ru/avtosam/garage/29...imi-rukami.html
Пользовался типа такой хренью как на картине, за неимением других вариантов, можно сказать, что удобно.
Изменено пользователем blinker
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Олег, а может арматура и сварка.
Да, мой. Как мне кажется, яму будет дорого сделать....
А вот это мне кажется дешевле будет и само что интересно мобильно.
А с деревом предлагаете не связываться?
забей на дерево :) не то это, запаришся таскать эти бруски и от влаги нужно их избавлять...
  • 0442270007
Дерево, при равной прочности, будет тяжелее. Плюс проблеммы с намоканием/гниением и т. п. Железные можно сделать как матрешку - экономия места опять же. Я за металл!
smitoner +1.
я давно доску 40 ку использую под похожие дела...с размоканием за три года в не сухом гараже не столкнулся...цена дерева радует
Гараж (каменный, крытый, с бетонным полом и обрешеткой арматуры, диам.8мм) абсолютно сухой, т.к. находиться на возвышенности....
Изменено пользователем Olgur
У меня тоже деревянные,уже лет 5. Да и не так уж часто "ныряю"под низ.
