karlson Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 Сразу после зарядки может и 13.8 показывать. Нужно после зарядки дать пару часов покоя. потом мерять. Пару десятых вольт погрешность конечно. Но для данного случая не критичная.
Sedrik Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 это показания через неделю Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
karlson Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 это показания через неделюЕсли так, значит хороший акум у тебя.
Sedrik Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 как музыку подключить чтоб не садила аккумулятор, работала без зажигания и панель не снимать все время Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
KILL@ Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 как музыку подключить чтоб не садила аккумулятор, работала без зажигания и панель не снимать все времявопрос из серии как сделать вечный двигатель... достаточно поставить хорошую магнитолу у которой низкое электропотребление в режиме простоя... и АКБ не будет быстро садиться... правда один фиг пару месяцев простоя авто и АБК сядет. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
karlson Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 вопрос из серии как сделать вечный двигатель... достаточно поставить хорошую магнитолу у которой низкое электропотребление в режиме простоя... и АКБ не будет быстро садиться... правда один фиг пару месяцев простоя авто и АБК сядет.Да, за пару месяцев сядет... У меня музыка дешевенькая, подключал как в мануале написано, панель не снимаю, езжу почти каждый день. Очень редко бывают простои до недели. Проблем с акумом нет.
NeyroN Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 это показания через неделюНу а на машине наверное ж катался. Аккумулятор проверяют после 10-15 часов отстоя машины, лучше больше.По поводу вышеуказанной работы стартера: Стартер начинает проворачивать двигатель медленно, но за тем "просыпается" и начинает "крутить" нормально... В этом случае "вина" стартера: Нарушение соосности ротора и статора. Проверяем опорную втулку ротора и крепёж статора...
Sedrik Опубликовано 29 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 спрошу здесь. что б не открывать новую тему, поменял втулки на стартере, еще была фигня, отпаялся провод от катушки ко втягивающему, провод припаяли, собрали, поставил на место, стартер теперь крутит хорошо, но теперь иногда не срабатует втягивающее, т.е. щелкает, а не заводится, иногда приходится по 2-3- раза включать зажигание, вопрос, это ремонтируется, ведь оно не разбирается, или покрасить в зеленый и выкинуть, что б не найти и купить новое Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
karlson Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 Не факт, что проблема со втягивающим, хотя похоже что именно с ним, проблема может быть еще с контактной группой, реле стартера и проводкой, проверь все это, если гуд, то зеленая краска тебе пригодится.Только не весь стратер крась))))) втягивающее смени)))
Sedrik Опубликовано 10 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 добрый день еще раз, значит в стартере фигня такая, я думаю не во втягивающем дело, менят другое та же фигня клацает и все. Может ли быть что то со щетками или ротором, откручиваю крышку стартера не снимая с машины, проворачиваю чуть ротор отверткой, крутит. до следующего раза, щетки притирал на наждаке. чё это может быть и как лечится. подскажите кто нибудь? уж очень нехочется новый стартер покупать? Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
