optima_iv Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) ПОМОГИТЕ ,СПАСИТЕ. ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА СКОРОСТИ 50-60КМ\Ч ПРИ ТОРМАЖЕНИИ ПРОИСХОДИТ ВИБРАЦИЯ В РУЛЬ ДЕРГАЕТСЯ ТО ВЛЕВО ТО В ПРАВО ТОЛЬКО ОЧЕНЬ БЫСТРО.ЧТО УЖЕ ЗДЕЛАНО ПЕРЕБРАЛИ РЕЙКУ ,ЗАМЕНИЛИ НА РЕЙКЕ РЕЗИНОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ТЕ ЧТО СТАЯТ НА РЕЙКЕ. ЗАМЕНИЛ ВСЕ ТОРМАЗНЫЕ ДИСКИ И КОЛОДКИ.НО ПРОБЛЕМА НЕУШЛА.ВЧЕРА БЫЛ ЕЩЕ НА ОДНОЙ СТО ТАМ СМОТРЕЛИ НАШЛИ ЧТО НАКРЫЛСЯ ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК.НО ЭТО К ВИБРАЦИИ НЕ ОТНОСИТСЯ. Изменено 11 декабря, 2011 пользователем Subaroved
rozdolbay Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 ПОМОГИТЕ ,СПАСИТЕ.ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА СКОРОСТИ 50-60КМ\Ч ПРИ ТОРМАЖЕНИИ ПРОИСХОДИТ ВИБРАЦИЯ В РУЛЬ ДЕРГАЕТСЯ ТО ВЛЕВО ТО В ПРАВО ТОЛЬКО ОЧЕНЬ БЫСТРО.ЧТО УЖЕ ЗДЕЛАНО ПЕРЕБРАЛИ РЕЙКУ ,ЗАМЕНИЛИ НА РЕЙКЕ РЕЗИНОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ТЕ ЧТО СТАЯТ НА РЕЙКЕ. ЗАМЕНИЛ ВСЕ ТОРМАЗНЫЕ ДИСКИ И КОЛОДКИ.НО ПРОБЛЕМА НЕУШЛА.ВЧЕРА БЫЛ ЕЩЕ НА ОДНОЙ СТО ТАМ СМОТРЕЛИ НАШЛИ ЧТО НАКРЫЛСЯ ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК.НО ЭТО К ВИБРАЦИИ НЕ ОТНОСИТСЯ. может диск кривой или резина такая
I am Boo Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 Попробуй поменять передние колеса, что бы наверняка, с исправного автомобиля,с которым никаких проблем нет.
Мачок Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 я тоже много чего поменял, аналогичная проблема была (полгода мучило) ведь после покупки поставили новые диски, тоже думал уже и рейку менять, НО вся проблема в тормозных дисках, купил тут на форуме б/у с колодками и уже недельку езжу и радуюсь что вибрация ушла, больше советов в моей теме немного ниже
rozdolbay Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 я тоже много чего поменял, аналогичная проблема была (полгода мучило) ведь после покупки поставили новые диски,тоже думал уже и рейку менять, НО вся проблема в тормозных дисках, купил тут на форуме б/у с колодками и уже недельку езжу и радуюсь что вибрация ушла,больше советов в моей теме немного нижетак автор же ж менял дицки и колодки...
elektromech Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 А не может такое быть из-за разбитой подвески, плохих сайленблоков или опоры?
c0nf1g Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) наконечники рулевых тяг, рейка, квадратные диски(не тормозные, а колесные), балансировка - это мне так по моей вибрации говорят. з.ы. а КАПС сча клизму вставят, правила читать нужно. Изменено 11 декабря, 2011 пользователем c0nf1g
optima_iv Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 ребята сегодня за 2 часа все решил.взял назад поставил задние тормазные барабаны.и некокой вибрации.нашел один который кривой или овальный незнаю долго на него смотрел но так нечего неувидел. в итоге поставил один новый другой старый и сечас все ок.сам оф-ел причем тут задние до передних. спасибо за участвие.асобенного "маячок"
kkk_ Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 притом что жопу дергает и в руль отдается
most wanted Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 сегодня было заменено диски тормозные и подшипник ступичный левый передний, и биение ушло, но замечу что подшипник был полностью раздолбаный разболтаный спец сказал что он был причиной биения руля
