YURIIK Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Пару дней назад чуть чуть похолодало и началось... При включении зажигания появилось какое то кратковременное пищание, после чего начинаю заводить и УРА заводистся без проблем ,но вот вопрос иммобилайзер, а точнее его светоиндикатор перестал тухнуть после старта, постоянно мигает примерно 2 раза в секунду! На бортовом компьютере вывалилась ошибка типо: EEPROM-- неизвесная, я как обычно стер ее, думая что вылечю, но увы ... хоть ошибку сейчас не выдает, но все равно писк и мигание не проходит. ВОПРОС: что это может быть? к чему может привести и насколько это опасно, я в плане что уеду куданибудь из города и потом не заведусь!? И может кто знает как это лечится??
kkk_ Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 нам еще при покупке в автосалоне сказали что лучше иммобилайзер не включать, а то потом можете не завестись
SVG Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 АПС 4 это такое авно зачем его вообще было активировать он глючный с рождения, исхода из описания есть большой риск незавестись вскором, как сраховку возить красный ключ собой на случай если рабочий принимать не будет, красный должен помоч, но не факт. А вообще убить иммо в eeprom и забыть как страшный сон.
YURIIK Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 сидел думал думал и вот что надумал!! Поковырял ключ а там аказывается нет чипа, значит у меня иммобилайзер не подключен!?! :blink: Потом вспомнил что у меня на торпеде воляется ключ от шевроле от зажигания, покрутил посмотрел и оказывается он с красным кружочком(чипом). Может мой иммобилайзер небыл активирован, а сейчас считал код с ключа шевроле??? И теперь просит черный чип??Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами • Включить зажигание, загорается светодиод АПС • Поднести красный ключ • Выключить зажигание не убирая красный ключ. • Короткий писк. Светодиод АПС должен начать мигать. • Поднести 1 черный ключ. • Писк. Светодиод гаснет на время. • Поднести 2 черный ключ. • Писк. Светодиод гаснет на время. • Поднести красный ключ. • Писк. Светодиод загорается. • Включить зажигание. • Писк. Светодиод гаснет. (На МП7.0 светодиод продолжает гореть. Нужно выключить зажигание не позже чем через 10 сек.) • Выключить зажигание.Походу у меня выполнено 1 и 2й пункт, может также и 3й. а дальше ничего не выполнено по этому алгаритму.КАК Остановить процес активации, вернуть все в прежнее состояние??АПС 4 это такое авно зачем его вообще было активировать он глючный с рождения, исхода из описания есть большой риск незавестись вскором, как сраховку возить красный ключ собой на случай если рабочий принимать не будет, красный должен помоч, но не факт. А вообще убить иммо в eeprom и забыть как страшный сон.нет ни красного ни черного ключа!
SVG Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Да интересный момент с ключем от шевролет хм возможно но чет не верится. Чаще иммо глючит после просадок напряжения, на пример, комуто прикуривали от АКБ или долго запускали на севшем и т.д. Самый простой способ остановить процес, в вашем случае, снять фишку с блока иммо.
YURIIK Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Да интересный момент с ключем от шевролет хм возможно но чет не верится. Чаще иммо глючит после просадок напряжения, на пример, комуто прикуривали от АКБ или долго запускали на севшем и т.д. Самый простой способ остановить процес, в вашем случае, снять фишку с блока иммо.снять фишку с блока иммобилайзера ?? а потом одеть обратно?? или что сделать можно по подробнееи что это даст??а кстати подносил ключ от шевика к иммо ои он начинает мигать с частотой 1 раз в секунду!, убираю опять 2 раза в секунду
SVG Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Да снять фишку с блока ставить не надо - самый простой вариант, не будет работать только вежливая подсветка в салоне и диагностика в разъёме OBD т.к. к - линию разорвеш...К- линию востановиш примерно так как на фото
YURIIK Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 таким образом получается что я полностью отключаю иммо, я правильно понял??
SVG Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 так ты отключиш блок иммо пока он какую нибудь хрен в мозг ЭБУ не прописал, просто если пропишет ты авто не заведеш, потом уже будет позно фишку блока иммо снимать, придется снимать моторный ЭБУ и переписывать eeprom ...
YURIIK Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 так ты отключиш блок иммо пока он какую нибудь хрен в мозг ЭБУ не прописал, просто если пропишет ты авто не заведеш, потом уже будет позно фишку блока иммо снимать, придется снимать моторный ЭБУ и переписывать eeprom ...Спасибо завтра попробую отключить, и отпишусь!
