Установка маслокуллера
Как я понял есть две схемі подключения. Последовательная и параллельная? Как реализовать? Может есть схема?
покури состему тойота 4а-ф или 4а-фе или4а- ГЕ
там масло в кулер идет тока при больших оборотах, т.е. когда нагрузка большая и давление в системе повышенное.
по идее купить систему можно незадорого
http://images.yandex.ua/yandsearch?lr=2487...&rpt=simage
есть переходник вот такой
650гр
беда этого в том что на хх он теряет давку, прокачивая все масло через себя...
нужен еще маслянный термостат по хорошему) как в Эво) ну или как писалось выше от тойоты
Че т я туплю что это за тема? Где её можно глянуть?
по ходу масл термостат может и на хх работать -когда он не важен
а нужна ли эта система в принципе? ))) не думаю что современные масла настолько сильно теряют свойства при нагреве, опять таки смотря для каких целей мотор )))
ну а в запорожце, который воздушник, и греется дай боже, в отличие от ВАЗа, радиатор маслянный подключен параллельно, причем на трубке подачи есть жиклер, который ограничивает потом масла через радиатор
короче очень много вопросов по маслокулеру, нада сначала определиться с его необходимостью, а потом уже думать как его поставить
Необходимость - это тапок в пол на турбо моторе. Грамотные турбо строители сказали надо. Значит надо.
Последовательное подключения я впринципи понимаю как это. А как сделать последовательное. Чтоб масло не постоянно через радиатор шло?
а что тебе мешает чтоб оно шло постоянно, в чем проблема??? чем проще-тем надежнее.
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
