Жека 99 Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 а что тебе мешает чтоб оно шло постоянно, в чем проблема??? чем проще-тем надежнее.А на холочтых давление не падает?У тебя просто проставка?
mitev Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 Необходимость - это тапок в пол на турбо моторе. Грамотные турбо строители сказали надо. Значит надо.Последовательное подключения я впринципи понимаю как это. А как сделать последовательное. Чтоб масло не постоянно через радиатор шло?ну раз нада значит ставим )))по идее шоп масло не постоянно шло через радиатор мона на магистраль кинуть клапан, отрегулированный на определенное давление, получится на холостом не идет, на оборотах идет, можно добавить термостат, тока сложно это все, куча деталей подвижных, соответственное есть чему ломаться
sergey10 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 А на холочтых давление не падает?У тебя просто проставка?1. нет2. даА на холочтых давление не падает?У тебя просто проставка?1. нет2. даи при этом фитинги АН8, соответственно шланги такие же. ______________________________ ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
Жека 99 Опубликовано 15 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 Можно расшифровать для "новичков" АН8 - это что? Размер?
sergey10 Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) Можно расшифровать для "новичков" АН8 - это что? Размер?даhttp://www.turbo-garage.com.ua/shop.php?category=anparts Изменено 15 декабря, 2011 пользователем sergey10 ______________________________ ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
