feshuk_yuriy 209 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Течет тосол с заглушки головки блока (которая находится со стороны шестерни распредвала). Была ли у когото такая проблема? Как эта заглушка правильно называется и как ее правильно поменять? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Storag 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Заглушка блока так и называется. Или пробка. Одни говорят что технологическая, другие что сделаны эти заглушки якобы шоб при замерзании воды с системе блок не лопался. Они на всех движках одинаково меняются. Запастись новой сначала. ну и герметик иметь не помешает. Слить тосол. Забить в заглушку острую "ковырялку", по типу заточеного напильника или что подобное, выковырять. Выковыривать надо так чтобы отверстие не повредить - потому и надо в заглушке дырку пробивать. шоб было куда "ковырялку" вставить. Края отверстия вытереть насухо, посмотреть на счет раковин. мож там уже никакая заглушка родного размера держать не будет. Смазать без излишеств в нужных местах герметиком, вставить заглушку и через оправку (сделать из деревянного сучка подходящего диаметра например) забить на место. Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Storag Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Заглушка блока так и называется. Или пробка. Одни говорят что технологическая, другие что сделаны эти заглушки якобы шоб при замерзании воды с системе блок не лопался. Они на всех движках одинаково меняются. Запастись новой сначала. ну и герметик иметь не помешает. Слить тосол. Забить в заглушку острую "ковырялку", по типу заточеного напильника или что подобное, выковырять. Выковыривать надо так чтобы отверстие не повредить - потому и надо в заглушке дырку пробивать. шоб было куда "ковырялку" вставить. Края отверстия вытереть насухо, посмотреть на счет раковин. мож там уже никакая заглушка родного размера держать не будет. Смазать без излишеств в нужных местах герметиком, вставить заглушку и через оправку (сделать из деревянного сучка подходящего диаметра например) забить на место.Спасибо! Так и сделаю. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Бала у кореше проблема такая... приехали мастеру а он сказал что без снятие делать не будет... замазали гермом...катался еще очень долго! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Залепил холодной сваркой и все Окей! Закрывайте тему. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Закрывайте тему. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
