SERIK2112 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) начни с простого: три винтика термостата раскрути, брось его в кастрюльку и свари.если не он, то дальше помпа: пластмасовые крыльчатки наших китайскиъ друзей творят чудеса.пс у меня лично на калине 2008 года 1.6 термостат клинил. при зашкаливании температуры панель приборов пищать начинает.верно говоришь!!! в журнале ЗР есть статья "жидкая крыльчатка". все проблемы в статье полностью совпадают с проблемами автора. так что если с термосом все хорошо, то крыльчатка либо проворачивается при нагреве, либо расплавилась.Запусти мотор, и посмотри на расширительный бачек при повышении оборотов должен увеличиваться напор струи. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем SERIK2112 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sяvik 15 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Если бы дело было в термостате, то печка бы грела, а если печка не греет, то нет циркуляции антифриза.все верно, нужно менять помпу!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Если бы дело было в термостате, то печка бы грела, а если печка не греет, то нет циркуляции антифриза.про печку пропустил. Раз холодная тогда да, помпа походу... Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей8182 0 Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Все,дефект я вроде как нашел. Завоздушилась система. Воздух был,патрубок верхний всосало,теперь вроде нормально все. Кто знает где купить набор патрубков на "калину"?????????????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 можешь у звира или атома заказать ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
