подскажите пожалуйста! генератор ваз 2108 очень сильно грееться! что может быть?((
Причина может быть механическая - греется от трения - т.е. подшипникам хана..
Может быть электрическая - из-за большого тока.. в лучшем случае это неисправность выпрямителя .. в худшем КЗ в обмотке
А причина севшего или старого аккумулятора не рассматривается?Это вполне может быть из за убитого акума!
акумулятор тоже новый!!
Сильно это сколько?
на него плюёш )аж шепит)))
ну да согласен нужно исключить одну из причин, или электрическую или механическую, думаю механическую проще, отсоеденить провода от гены, провод возбуждения тоже отсоеденить ну и проверить как он греется, если плюешь и кипит это градусов 130 наверное :wacko: ! температура зависит от нагрузки?
называеться купил новый генератор(((
если гена новый, может стоит его вернуть? где покупал?
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
я уже менял всеравно такаяже история!
нет грееться что так что при нагрузке одинаково! если отсоединь ег то негрееться!
в понедельник к електрику пусть разбираеться!)
