Хочу сделать дроселя есть несколко соображений по поводу конструкцыи
16в горизонтальные с дудками но вопрос не в етом..
1. как сделать холостой ход? через упор самой заслонки(тоесть чтобы она была постоянно в одном положении если не жать на педаль) но тогда отпадает регулировка от температуры ДВС
Или чере РХХ-но тогда нада на 4 цылиндра тоесть дроселя выход под етот датчик и я так понял что они должны быть равнодлинные?
2. ДАД можно вывести на 1 дросель или обезательно на 4?
ДПКВ и ДТВ ставятся.
мотор будет крутится до 7500 подем 9,2 обем 1,6
и ещо какие форсунки должны стать?
вобщем жду вашых ответов...
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
  • Ответов 65
Машина отстраивается по дроселю,дад и регулятор холостого ненужен,это усложнит систему,а вот регулировка разряжения по дроселям должна быть.Холостой через упор но выстовляется на холодном моторе,на дроселях даже холодный мотор работает более-мение стабильно с холостым в 900-1000 об.На холодную зимой может прийдется подгазовать где-то минуту,но не факт-зависит от настройщика и прошивки,в другое время года все гуд.Идеально для этих целей подходят дроселя от Тоеты Левин-43мм,в двух заслонках есть канал разряжения,а в двух надо досверлить,и все заслонки развязаны между собой,что позволяет избавится от влияния термической диформации впускного колектора от нагрева мотора. Форсунки от 250сс. Изменено пользователем lazik99
Я не гонщик но погонять люблю...
1. Есть вариант как описано выше, а есть "самопальные констукции" с РХХ - но в силу программного алгоритма такой вариант негибкий.
2. ДАД не нужен, хотя такие конструкции до сих пор встречаются ...
как я понял можна делать самопал и ничего не сверлить(для ДАД и РХХ) нада только ДТВ и ДПДзаслонки
куда лепить ДТВ гдето возле дудок?
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
Дросселя имеет смысл мутить, как по мне, с фазы 300. А при фазе 300 такие скачки что дад адекватно не будет работать. Отстраивается по положению заслонки.
Что за валы с таким подъемом? (фаза?)
Без дпкв никак.
Ты уверен что 7500?
С ув. Сайгон
Без дпкв никак.
Ты уверен что 7500?
С ув. Сайгон
9,2 296 ОКБ Динамика я неособо хочу сильно закрутить движок при етих валах максимум крутить в 8 000 ито ето будет многовато
По датчикам все ясно спасиба а теперь кто подскажет как прощитать длину дудки? )
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
Купи просто СВР дроселя,прикрути и под твои потребности будет тебе счастье.А с Тоетовскими у меня когда-то получилось вот так-дроселя
10000 мин-1 - это 17. 8 см
На каждую 1000 мин-1 минусуешь 4.3 см.
Это классика жанра, но на практике много зависит от диаметра и конуса, а также не забывай что самое узкое место это кл. щель.
С ув. Сайгон
я в этом конечно не спец, но смысл лепить из гУана пулю(не имея опыта) и не факт что получится, чтоб потом заказать у знающих людей готовое решение???
поставь себе ресс и откатай в онлайне, будет и дешевле и практичней...
С ув. Сайгон
Серега, у меня есть шиберный узел, он прикручивается непосредственно к голове, расстояние от плоскости гбц до шторы 15-20мм. Как думаешь, под какие обороты они будут?
