Matvej-ua1983 0 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) 12.4-12.5 В на полностью заряженном "теплом" АКБ . т.е. при морозе может быть показания ниже.Берешь мультиметр, в режиме измерения постояннного напряжения, или же вольтметр и одним шупом касаетшся минусовой клеммы а другим плюсовой и все это на выключенном авто.. по хорошему надо мерять при плюсовой температурестепень заряженности АКБ проверяется ареометром , ну или как тебе написали выше...Акамулятор проверял холодный при -6. Значит у меня врет долбаный индикатор за который я переплатил 50 грн.http://www.youtube.com/watch?v=z5_cYXdhvW8&context=C3ff6227ADOEgsToPDskJTH1ECGGEvOumx7jY_NYpn http://www.youtube.com/watch?v=CmNLfnKeFD4..._Gw_R7u2mjs0m5qВот получилось выложить видео злополучной лампочки. А может можна и так ездить, акум же не садится. Правда может накрыться в скором будущем. Изменено 23 января, 2012 пользователем Matvej-ua1983 ноль661211836 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 А может можна и так ездить, акум же не садится. Правда может накрыться в скором будущем.Ты на приколе это сейчас написал??? Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Matvej-ua1983 0 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 что никто больше, кроме меня такого не видел?? ноль661211836 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Matvej-ua1983 0 Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Поблемма решилась установкой 4-того реле зарядки и нового кондера. Или хрен его знает,но все уже работает нормально! Изменено 28 января, 2012 пользователем Matvej-ua1983 ноль661211836 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salovei 0 Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Видел такие приколы и не один раз! Методика проверки: 1 Взять у друга исправный АКБ и проверить (бывает 1 банка в акб обрывается) если без изменений то причина в проводке или гене. 2 Проверить клеммы на АКБ, ПЛЮСА МАССЫ!!! и соединение МАССА-КУЗОВ всё почистить! 3 Соединение проводов на гене особенно болтик на 6 (бывает прокручивается, и на подкове подгорает, и затекает пластмасса с капроновой втулочки). 4 проверить плотность натяга контактов доп диодов подковы (диодного моста). МОЖЕТ КОМУ И ПРИГОДИТСЯ!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
