Gerasim_76 3 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Есть такой усь. и саб...типа 800ваттGround Zero GZTA 2.150MK2Мощность RMS 4 Ом , Вт 2x100Мощность RMS 2 Ом , Вт 2x150Мощность max, Вт 400Блок питания mosfetBass boost (50 Гц ), дБ +6 / +12ВЧ -фильтр , Гц 50-250НЧ -фильтр , Гц 50-250Предохранитель , А 1 х 30 .что это за переключатели, крутилки, ??какова их функция? Изменено 16 декабря, 2011 пользователем Gerasim_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 крутилкикакова их функция?1. Чувствительность.2. Уровень среза частотных фильтров. Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) 1. Чувствительность.2. Уровень среза частотных фильтров.я это интуитивно и так понял...а вот нафига?))как мне лучше поставить-покрутить для такого саба? Изменено 16 декабря, 2011 пользователем Gerasim_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 я это интуитивно и так понял...а вот нафига?))как мне лучше поставить-покрутить для такого саба?Все зависит1. от уровня входного сигнала2. Мощности усилка и мощности акустических систем, которые питаются от этого усилка3. АЧХ - можно даже на слух ... Кароче, надо настраивать по месту ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) покурил тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30076вообщем тема такая долго я разбирался что к чему,во первых греют катушку эти дб когда их больше 5,6дб ставишь,во вторых они повышают частоту саба,настройка ползет вверх и басс становится грубей,жоще,и появляется гул на песнях,который забивает настоящий басс который должен быть на песне,там еще смотря от ящика как он настроен на какую частоту,у меня буст стоит +2дб и все остальное только ватами качаю саб,поставь гейн больше а буст поставь на +2-3дб не больше,и все,а то что становиться намного громче это ясно,потому что на всех песнях частота настройки повышается очень сильно и давления в машине создается больше потому что настройка короба получается 50герц где токороче Басбюююст ф топку однозначно! поставить ноль.или для 800ватного саба тот буст 2х150ватного(400мах) усилка пох? Изменено 16 декабря, 2011 пользователем Gerasim_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 покурил тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30076вообщем тема такая долго я разбирался что к чему,во первых греют катушку эти дб когда их больше 5,6дб ставишь,во вторых они повышают частоту саба,настройка ползет вверх и басс становится грубей,жоще,и появляется гул на песнях,который забивает настоящий басс который должен быть на песне,там еще смотря от ящика как он настроен на какую частоту,у меня буст стоит +2дб и все остальное только ватами качаю саб,поставь гейн больше а буст поставь на +2-3дб не больше,и все,а то что становиться намного громче это ясно,потому что на всех песнях частота настройки повышается очень сильно и давления в машине создается больше потому что настройка короба получается 50герц где токороче Басбюююст ф топку однозначно! поставить ноль.или для 800ватного саба тот буст 2х150ватного(400мах) усилка пох?А 800 Ватт саб у тебя это какая мощность? Номинальная либо кратковременно-максимальная? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 А 800 Ватт саб у тебя это какая мощность? Номинальная либо кратковременно-максимальная?такой http://www.vitaleks.lv/terminator-wx800-12...x-p-649420.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 такой http://www.vitaleks.lv/terminator-wx800-12...x-p-649420.htmlИнструкция (паспорт с характеристиками) есть. Если брал новый то должен быть обязательно ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Инструкция (паспорт с характеристиками) есть. Если брал новый то должен быть обязательно ...не новый...тут купил в корпусе..короче его мощность РМС 400ваттSize - 30.48 cmElements - 1-WayRMS Wattage - 400 wattImpedance - 4 ohmSensitivity - 89 dBPeak Power Handling - 800 wattTop Mounting Depth - 12.5 cmMounting Diameter/Length - 28.5 cmSurround Material - Butyl Rubber Изменено 16 декабря, 2011 пользователем Gerasim_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 не новый...тут купил в корпусе..короче его мощность РМС 400ваттSize - 30.48 cmElements - 1-WayRMS Wattage - 400 wattImpedance - 4 ohmSensitivity - 89 dBPeak Power Handling - 800 wattTop Mounting Depth - 12.5 cmMounting Diameter/Length - 28.5 cmSurround Material - Butyl RubberУсь его не раскачает ... Тут скорее усь под топором ходить будет чем саб Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
