Шорхает сзади на неровностях
Началось все с того, что поставил широкие колеса пару лет назад.
Сзади пропилило в колесах борозды отбортовкой арки. Поставил колеса поуже - стало намного лучше, но при загрузке справа сзади все-равно что-то шерхало. На резине были небольшие отметины затиров, но резину не пилило.
Вчера снял сзади защиту, закатал арки и немного занизил машину. В результате - шорхает и справа и слева.
Пока каталса сегодня определил, что вроде это брызговики об землю трут - расстояние от них до земли без нагрузки 3-4 см. Сегодня снял для пробы задние брызговики, но когда заезжал в гараж что-то все-равно сзади шерхнуло немного!
Самое интересное, что когда загибали отбортовку и резали пружины колесо со снятым амортизатором загоняли в арку до половины - крутили - ничего не терло!
Что это может быть?
Я вот сейчас думаю - не могут так сайлентблоки балки скрипеть под нагрузкой?
Изменено пользователем Fisher
Сайлентблоки скрип издают больше. Защита о пружину не касается? Попробуй без нее проедься- на 90% уверен, что пропадет. Еще колесо внутренней стороной о ту же защиту часто трется, усилие небольшое, но шума достаточно
Защиту снял совсем, все-равно трет колесо. Сегодня ездил сутра терло больше, теперь стало меньше, почти не трет. Наверное протерлось уже :)
А что трет не могу найти. Арку обсмотрел всю, на колесе следов тоже нет по бокам, значит трет протектором, но не могу найти где :(
Проблема оказалась в ПЕРЕДНИХ! брызговиках. Они скребли землю, а казалось, что трет сзади!
Снял брызговики - и теперь тишина :) Подрежу их и поставлю обратно.
