Вообщем перевели Хонду на Январь,блок 7.2,венец для датчика кол-ва изготавливали на координатном стваке,биения нет,размеры зубов и пр. как на вазовком шкиве.Все отлично работает но проблема в том,что на оборотах 3-3.5т начинаються перебои и дальше мотор не набирает,дергает его и бывает выбивает ошибку датчика кол-ла.Неоднократно менял его-ситуация не меняеться.Бывает в нахалку педаль держишь он с перебоями но может чуть больше наберет...Вообщем чем могут быть вызваны эти перебои?может кто сталкивался.Что самое интересное до 3.5 мотор работает идеально!
С зазором ДПКВ - реперный диск всё ок?
ДПКВ крепко крепится, не вибрирует на оборотах?
Из какого металла шкив делали?
а может банально переломан провод на датчик полож кв...
зазор 0.6 кажеться,вообщем такой как на вазе,просто точно не посмню...Крепление вроде и мощное,может и есть колебания но глазу они незаметны!а что он такой чувствительный и может так реагировать?
венец из обычного металла.
что есть реперный диск?
переломка провода практически исключена т.к. вся проводка новая
