Caridi Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 проверл, нихферштейн! лампочка не горит! хочу матюкаться Как проверя? Коротил на колодке или + брал от регулятора, а - от корпуса? Лампочка габоритов на панельке работает? Смотри колодку под панелью под чмонтажным блоком
mario052 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Как проверя? Коротил на колодке или + брал от регулятора, а - от корпуса? Лампочка габоритов на панельке работает? Смотри колодку под панелью под чмонтажным блокоммда, электрика с меня не будет! а какую колодку именно??
Ole~G Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Уже давненько такая фигня, когда открываю с брелка и сажусь замки опять защелкиваеются, сингналка ставится на охрану (ну типа стоит защита от случайного нажатия брелка в кармане я так понял), приходится на секунду заднюю дверь открыть-закрыть ппц... думал проблема концевик не срабатывает (уже такое было) на водительской, ан нет, посмторел его вроде норм и заметил что свет плафона не реагирует на открытие ни одной из дверей... но на открытие задних дверей реагирует сигналка, а на передние нет. что за глюк может быть? возможно это началось после перехода на инжекторный блок нового образца... п.с. плюс к этому до сих пор есть глюк что ближний включается вместе с габаритами и включается без зажигания, соответсвенно когда ставлю на сигналку моргает ближним... Изменено 17 марта, 2014 пользователем Ole~G ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
