Добрый день народ.
Помогите или подскажите в каком направлении двигатся для решения проблемы.
Не горит подсветка приборов и пропали габариты, но при постановке на сигнализацию габариты мигают, предхранитель целый. А также в дождевую погоду при выключеном зажигании горит индикатор АКБ.
Машина у меня не первая до этого был Ланос, Кадет, Чери Эстар и не удной изних небыло таких проблем.
Форум пролестал похожих проблем не встретил. :huh:
Изменено пользователем Sasha.Melnik1983
  • Ответов 32
А габариты должны мигать при постановке на охрану???? Свет работает? В схемах понимаете?
Габариты должны мигать при постановке на охрану. Свет горит и ближний и дальний. В схемах не очень понимаю но понимаю принцим работы.
Проверить массу
Массу почистил, если речь идёт о той которая возле АКБ на кузов.
Скорее всего у вас был залит монтажный блок, в следствии чего окислилась плата, после чего сгнили/перегорели дорожки на ней т.е. нужно снять блок разобрать и проверить дорожки идущие к предохранителю габаритов, подсветки и т.д и если возможно востановить впаяв перемычку.
Действительно проверь плату на монтажном блоке... еще правда бывает подсветка пропадает если масса на торпедо отходит..
Спасиба народ за подсказку. На выходных проверю. :pardon: и потом отпишусь
А где эту масу искать? :blink:
Паралельно вопрос? Ещо один может кто знает толкового электрика в Киеве на правом берегу.
На выходных решил начать ремонт с самого мало и заменил для начала кнопку включения освищения И УРА СВЕРШИЛОСЬ ГОРЯТ ГАБАРИТЫ. Итог, проблема была незначительной.
А при чем здесь блок предохранителей сигналку же в салоне к проводам габаритов подключают! а значит ищо до блока и они от сигналки мигали. Блока изначально была ни причем!!!
  • 1 год спустя...
так вот, с толкнулся я с похожей проблемой, ток у меня пропала подсветка панели приборов, посмотрел предохранители, целые, габариты, подсветка номера работает!
в чем тут проблема?!? хелп ми плиз?!!!!!!! :wacko:
ваз 21099, инж, высокая панель!
Изменено пользователем mario052
