Всем привет.
Есть магнитола pioneer deh p80mp , акустика pioneer TS-A6915.
Все это ставлю в 21099. Поставил колонки в заднюю полку (стадартную),
все дребежжит , нет низов. Думаю нужно полку делать самому с многослойной фанеры.
Кто ставил помогите с установкой!
И еще вопросик... На изготовление подиумов для фронта нету времени, по этому решил поставить в панель в "заводские" места.
Какой диаметр динамиков нужен? (предпологаю 13 см) И подскажите какие лучше брать (в пределах 60 $) ?
Заранее спасибо!
С ув. Влад.
Позвони по телефону 8067 4282584 Дима
Он занимаеться музыкой он тебе всё поставит и поможит
Всем привет.
<{POST_SNAPBACK}>
Без усилка и саба низов у тебя и не будет! Фанера это хорошо, от 10мм до 20мм, в зависимости от фанатизма, звук станет лучше, но всё равно ничё хорошего не будет...
<{POST_SNAPBACK}>
Первые шаги. Магнитола + четыре динамика
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
Хорошая статья, и шо, это похоже на звук который ты хочешь иметь в своей машине?
Всем привет.
Заранее спасибо!
С ув. Влад.
<{POST_SNAPBACK}>
Что ты ожидаешь от звука, и сколько ты согласен потратить на звук, сейчас или со временем ?
Пы.Сы. не советую связываться с торпедо - ты его не изолируешь и не заглушишь!
Нереальный асфальтоукладчик!!!
Про саб и усилок я сам знаю...
Спрашивал про заднюю полку, если кто ставил с какими трудностями можно встретится и как их избежать?
Так что в панель лучше вообще не ставить?
<{POST_SNAPBACK}>
По хорошему, полку нужно либо укреплять фанерой или дсп, а лучше изготовить новую, а с торпедо ваще не советую...
<{POST_SNAPBACK}>
Я неставил, но мануал имеется, чей копирайт ХЗ, залил на рапидшару
http://rapidshare.de/files/9660098/polka_099.zip.html
если неполучится давай мыло
