Задымилась проводка при включении ближнего света
В общем, такая картина - еду вчера домой, тут дым из под торпеды как повалил, я сразу к обочине остановился, зажигание выключил, тумблер ближнего света переключил на габарит, а потом и габарит отключил. Торпеда высокая, снял верхнюю панель, и такая картина, жгут проводов с колодкой который подходит к тумблеру "габарит/ближний свет" полностью обгорел...Попробывал завести машину, - завелась, повороты работают, в общем работает все хорошо, только нет ближнего света и габаритов, еду домой...Ребята в чем проблема?...
КЗ + китайські запобіжники = дим
Пів року тому мав теж саме. Закоротив на масу плафон підсвітки номера, а запобіжник не перегорів (очніше перегорів але запізно, ток вже встиг поплавити ізоляцію провода).
Изменено пользователем Egorka1100
Дякую друже! Буду смотреть
