леха099 0 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Прочитал много всего ! но такого ни у кого нет!!!! поменял -ВСЕ!!!! (радиатор,печка,патрубки,кран,термостат,хомуты)))) и тосол)-двигатель прогревается быстро(нормально)патрубки на печку горячие-а дует холодный воздух,даш чуть оборотов-теплеет! во время движения -"сало с бровей капает"-остановился на светофоре-опять холодный дует!!!!!Было-тосол слил-залил-прокачал(перед на горку ставил-и газовал)после процедур-2 дня жарко,а на 3ий пришел-завел-и ЗАМЕРЗ!!!!!(Помпа качает-скидывал с дроссельной -напорчик есть)Что ЭТО????????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadima 0 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Было у знакомого на таврюше подобное решили просто прикрыли окна прохода холодного воздуха, Стало намного теплее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь6288 0 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Было такое ! у самого мозг кипел .... поменял радиатор печки (три раза), помпа, термостат,промывка радиатора и системы - в салоне дубарь- хоть валенки покупай. и самое интересное - вместо положеных 7.8л. охлаждайки в систему удавалось залить около 5.5л. Так как машина летом часто перегревалась начал грешить на прокладку ГБЦ . Предположения оправдались после снятия ГБЦ - отверстия в прокладке были забиты ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL99 0 Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 вечная проблема ТАЗиков )) у меня тоже такая ситуация. Когда газуешь, горячее ) Но, решил просто всё. поставил подогрев )))))) Уже только чо не думал я знаю где ты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха099 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 ура! нашлась причина!!!!(после вскрытия))))))по всем признакам начался подсос воздуха под коллекторами и пробило или начало пробивать прокладочку ГБЦ на 4ом цилиндре Это и воздушило систему на 2ой день и печка не грела!!!!!Меняю все!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FILbert 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 А может помпа на холостых плохи циркулировать тосол? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха099 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 А может помпа на холостых плохи циркулировать тосол?да нет таки-скидывал шланги подогрева дросселя-давит!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
