OMAR Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 а если новый датчик вобще будет не рабочий, тогда не будет показывать что нету давления, я буду думать что все нормальнозамість того, щоб тут розводити флуд - пішов би і заміряв тиск...
Санек2109 Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 замість того, щоб тут розводити флуд - пішов би і заміряв тиск...нету чем мерять !
DemanStar Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 Была схожая ситуация решилось заменой фильтра))) !!!
Санек2109 Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 Была схожая ситуация решилось заменой фильтра)))пробовал не помогает !
OMAR Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 пробовал не помогаетзамінюй датчик
Pavenko Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 замінюй датчикДатчик не причом...Даю 100% что давление меньше 1б. Мойка форсунок.(067)186-15-61
nazik_lviv Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 На холодной не горит потому что масло холодное и густое. Поддон не прогнут там где идет забор масла?
AlexWelmozhko Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 подьедь к любому мотористу и за 20-50гр тебе померяют давление масла механичесским манометром. Так как ты говориш что проездил месяц с такой проблеммой ,то это не вкладыши-они бы уже застучали . Проблема может быть в редукционном клапане маслянного насоса ,но может быть и глубже. и банально - проверить масло приёмник (и сетку и крепление к блоку) может забилась сетка либо есть трещина ..... ну и как вариант -открутились винты корпуса маслянного насоса . ????? вобщем железяка ,она и есть железяка. Не спеши делать выводы-основа успешного ремонта-правильная диагностика!!!!!!
Pavenko Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 подьедь к любому мотористу и за 20-50гр тебе померяют давление масла механичесским манометром. Так как ты говориш что проездил месяц с такой проблеммой ,то это не вкладыши-они бы уже застучали . Проблема может быть в редукционном клапане маслянного насоса ,но может быть и глубже. и банально - проверить масло приёмник (и сетку и крепление к блоку) может забилась сетка либо есть трещина ..... ну и как вариант -открутились винты корпуса маслянного насоса . ????? вобщем железяка ,она и есть железяка. Не спеши делать выводы-основа успешного ремонта-правильная диагностика!!!!!!Масла полный уровень,фильтр новый,маслонасос в норме,маслоприёмник прочистили,постель прогермечена,масло не где не сечёт,давление 1б.Чо ещё может быть ? Мойка форсунок.(067)186-15-61
OMAR Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 постель прогермеченаце як?1бар коли? на обретах? на ХХ? на холодну, на гарячу? чим міряли?
