а если новый датчик вобще будет не рабочий, тогда не будет показывать что нету давления, я буду думать что все нормально
замість того, щоб тут розводити флуд - пішов би і заміряв тиск...
  • Ответов 62
нету чем мерять
Была схожая ситуация решилось заменой фильтра)))
пробовал не помогает
замінюй датчик
замінюй датчик
Датчик не причом...
Даю 100% что давление меньше 1б.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
На холодной не горит потому что масло холодное и густое. Поддон не прогнут там где идет забор масла?
подьедь к любому мотористу и за 20-50гр тебе померяют давление масла механичесским манометром. Так как ты говориш что проездил месяц с такой проблеммой ,то это не вкладыши-они бы уже застучали . Проблема может быть в редукционном клапане маслянного насоса ,но может быть и глубже. и банально - проверить масло приёмник (и сетку и крепление к блоку) может забилась сетка либо есть трещина ..... ну и как вариант -открутились винты корпуса маслянного насоса . ????? вобщем железяка ,она и есть железяка. Не спеши делать выводы-основа успешного ремонта-правильная диагностика!!!!!!
Масла полный уровень,фильтр новый,маслонасос в норме,маслоприёмник прочистили,постель прогермечена,масло не где не сечёт,давление 1б.
Чо ещё может быть ?
це як?
1бар коли? на обретах? на ХХ? на холодну, на гарячу? чим міряли?
