Снимай поддон,смотри маслоприемник. У меня через 1 тыс км после капиталки, давка тоже пропала, оказалось забился новый маслоприемник каким то "г", хотя весь двигатель был как новенький после сборки.
проверю.
а вкладыши не могли умереть?
а почему тогда при нагреве падает давка, ведь масло реже стает, должно былобы легче походить через забиты маслоприемник?
  • Ответов 62
проверю.
Поэтому и падает что масло реже становица по симптомам похоже на вкладыши но всё равно проверь давление манометром. Хотя у меня раз было что был открыт клапан в масляном фильтре а я по неопытности чуть не сделал капиталку, но обошлось заменой масляного фильтра.
0679576247Максим
я думал что малсо плохое и месяц назад поменял малсо и масловильтер ситуацию это не изменило
так какие вкладышщи скрое умерли? или и те и те вкладыши?
гадание на кофейной гуще, смотреть нужно всё!
минимального тебе ремонта!
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
главны вопрос. как поступить просто вкладыши поменять или шлифануть коленвал?
Вынимаеш колено и меряеш его и вкладыши, замена вкладышей практически 100%, а вот шлифовка колена по результатам измерений.
я думаю нет смысла мерять так как там походу давления нет
буває що помирає датчик просто і неадекватно показує...
