При торможении тянет в лево, и появились странные звуки
Это ты о чем?
О цилиндре
  • Ответов 62
О цилиндре
Зачем мне это делать если это не мой бок)))
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
О цилиндре
Тю, а зачем? Если домой сможет доехать нормально, пускай установщики и ковыряют то что не досмотрели изначально)))
вот именно, а то перед офисом лежать под машиной в чистой одежде это как минимум глупо
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Есть еще варианты (кроме выше сказаных),что могла соскочить пружина сжимающая задние колодки из-за этого может быть трение,еще могла отклеится накладка(мало вероятно),цилиндр мог потечь при непопадонии колодки в паз цилиндра и из-за этого поршенек вылез из тормозного цилиндра.Вариантов может быть много,возьми с собой на СТО знакомого,который разбирается в ремонте машины,неопытного человека можно развести и второй раз на деньги даже при условии что это бочина слесаря.
тел.063 935-70-24
Согласен на 100%))) Как по мне это слесаря ...
По поводу того как доехать при текущей тормозухе.
Определи какая трубка на ГТЦ отвечает за текущий цилиндр. Возьми кусочек фольги, скрути шарик, диаметром чуть больше чем входное отверстие в ГТЦ(по памяти мм 4) открути трубку, вставь шарик, закрути трубку. Этим ты заглушишь подачу тормозухи на это колесо. На сто достанешь фольгу, и прокачаете.
Изменено пользователем Zhe
Там колодка попала в пазик, все выставляли, человек на СТО свой, мы у него постоянные, не думаю что он делал бы как попало, к тому же я стоял постоянно возле машины когда они делали, и замена будет бесплатно
Спасибо, ценный совет, если все будет туго так и сделаю, но вроде как течет только когда сильно давлю, попробую не спеша доехать
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Вчера приехал на СТО, сняли колесо, посмотрели, оказалось что все таки потек тормозной целиндрик из под пыльников, заменили на базальт, прокачали тормоза, и все ок, теперь ничего не шкрябает, и не течет :dance3:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Цилиндрик обменять получилось?
