Всем доброго времени суток.
Имеем такую проблему. ВАЗ 2113, 1,5 инжектор. Исчезло питание на втягивающее и бензонасос. Краткое описание проблемы. При включении зажигания - не жужит бензонасос и нет питания на втягивающее. Соответственно авто не заводится. Опытным путём, при помощи тестера, было обнаружено, что - акумулятор жив, втягивающие живое (проверяли на прямую и т.д.) Отсутствует питание с монтажного блока на втягивающее. С замка зажигания на монтажный блок питание есть. Также, каким-то образом, не подаётся питание на бензонасос. Вся электрика, кроме озвученных позиций - работает. Есть всё, кроме насоса и стартера.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает где рыть землю. В любом случае сегодня машина будет на станции, но хотелось-бы конечно обойтись малой кровью.
Жду Ваших ответов и предположений. Буду благодарен за советы.
С уважением, romanni.
Сигналка есть? Возможно она завязана на эти цепи
У меня педаледавительный рефлекс и передачепереключательная болезнь...
Давай к нам поможем разобратся, не раз приходилось справлятся с такого рода проблемами
СТО CRT теперь на Чайке открыт
СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ
Возможно, но вряд-ли. Меньше всего на сигналку грешу, пока...
Честно, с удовольствием. Но очень далеко тянуть.
набери Максу можно договорится о выезде
  • 5 месяцев спустя...
Джеки чан при включеном зажигании горит если нет смотри питание на ЭБУ и ГР, если горит то тогда возможно иммо заглючил ...
Если автор не против, хотел спросить может кто знает хорошего электрика в киеве, , для моей 2108 1988г.в. нахожусь в соломенском районе.
интересует переборка проводки под торпедой.
