Антон22 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 делема такая... купил я биксенон вставил раз и загораеца чисто дальний.. .я в шоке позвонил другу говорит там келмы надо поменять... поменял теперь чисто ближний горит... включаю дальний никаких изменений кроме как лампочка дальнего загараеца а свет как был так и остался.... в чем проблема помогите... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Одно из двух. Или начудил с подключением или косяк в комплекте. Я больше склоняюсь - накосячил с подключением. Возьми инструкцию в руки, и днем посмотри все ли как в инструкции подключил. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) В случае если ксеноновая фара засветилась но «ближний\дальний» не переключается (лампа находится в положении «дальний») извлеките контролирующий диод с правой стороны и переставьте его наоборот (белая стрелка на диоде будет указывать в обратном направлении). Проверьте правильность переключения «ближний\дальний» и закончите подключение правой стороны.Симптомы, указывающие на неправильное подключение системы биксенон HIDПереключатель света в положении «ближний» - свет зажигается правильно \ лампа в положении «дальний»Переключатель света в положении «дальний» - свет не зажигается \ лампа не в положении «дальний»Это означает, что диод должен быть включен в обратном направлении. Переместите диод, как показано на рисунке 4 и вставьте инвертирующую перемычкуВЗЯТО ОТСЮДА Изменено 26 декабря, 2011 пользователем links По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витос Х 0 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 скорее всего не правильно подключил но может и капец управляющему реле Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 С линзой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон22 0 Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 С линзой?без Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 безСыми его нах, не слепи встречного... Повбывав бы колхозо-ксененофобныкив.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 безтак а чего тогда париться? Все равно фары могут побить.ПС: ксенон без линзы = адское свечение и ослепление встречного водителя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G0 S 1 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Сыми его нах, не слепи встречного... Повбывав бы колхозо-ксененофобныкив....китайский ксенон нужно правильно сфокусировать,тогда слепить не будеть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлекS 0 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 китайский ксенон нужно правильно сфокусировать,тогда слепить не будетьего нереально сфокусировать, сам ксенон придуман под линзу, галогенный отражатель отражает лучи галогена, но не ксенона. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
