Здраствуйте. Нужен совет специалиста. У меня ВАЗ 2115 1,5 8V. Проблема такая: когда снимаю бронепровод с третьего цилиндра работа двигателя не меняется и при увеличении оборотов увеличиваетса вибрация двигателя. Что это может быть?
  • Ответов 27
Компрессию померяй, может клапан прогорел...
або свічка нербоча, або провод ВВ пробитий, або кришки трамльора, або підсос повітря в 3 циліндр...
если я не ошибаюсь, на 3-й цилиндр (или 2-й если считать от бегунка) идет патрубок от ВУТ. Рекомендую проверить его целостность на предмет подсоса воздуха.
Как вариант - проверь концевик бронепровода. он мог тупо отгореть или оборваться. Свеча опять же.
Вот из мануала вытянул
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей
зажигания.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.
По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно?
Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
согласен!!! ВАКУМ дает жизни!!! была у нас точно такая проблема при пуске откапиталенного матора, день убили на проверки зазоров, меток, углов, компрессий)))))
P.S. на 4-ый тоже влияет подсос с ВУТ.
096 472 19 64 093 131 30 10 (24h 7days)
живу тутПартнёрское СТО для одноклубников
Какой трамплер?????? Она у него инжекторная . Компресию меряй. Какие ошибки есть?
1. 2115 8вэ все тупо инжекторые?
3. Про компрессию уже было. По существу вопроса есть что?
Сенькс. Буду знать, век живи - век учись) Хотя в основном вакуум делает 3-й, но конструктивно делают и 4-й. На ощупь нужно смотреть)))..
Автор. забыл добавить - проверь крепление патрубка ВУТа на самой голове - быть может защелка соскочила и тянет... гемор еще тот...
З.Ы. Когда (если) будешь ставить клапан патрубка обратно на ВУТ, ставь аккуратно, чтобы манжет туда не провалился.
Изменено пользователем links
Здраствуй. Спасибо за совет. Свечи и провода я уже поменял. Какой трамплер если она ижекторная!
Насколько я знаю ВУТ можно проверить на работающем двигателе на холостом ходу нажатием на педаль тормоза. Если он подсасывает воздух то обороты будут падать. А у меня все нормально.
Ошибок нет.
если прогорит клапан то над выхлопной трубой бампер будет черный.
