Yura13 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 Привет всем! Ребята, подскажите как хорошо сделать - что нужно (какие документы) для установки другого двигателя такого-же объема (чтобы не делать капиталку старого)? Вроде заменой документов на машину "пахнуть" не должно? Принцип такой - пробить номер двигла в ГАИ (на угон иль еще чаво-то) и ставить спокойно??? Заранее пасиба. Vaz210855
Seriy09 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 Привет всем!Ребята, подскажите как хорошо сделать - что нужно (какие документы) для установки другого двигателя такого-же объема (чтобы не делать капиталку старого)? Вроде заменой документов на машину "пахнуть" не должно? Принцип такой - пробить номер двигла в ГАИ (на угон иль еще чаво-то) и ставить спокойно??? Заранее пасиба.ничего не делать. номер двигла нигде же не числится
Yura13 Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 ничего не делать. номер двигла нигде же не числитсяДа вроде в базе ГАИ числится (хотя могу и ошибаться). Vaz210855
ATGUN Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 ничего не делать. номер двигла нигде же не числитсяа ты ставил или снимал авто с учета?так вот эксперт проверяет все номера в т.ч и двигателя о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
Seriy09 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) а ты ставил или снимал авто с учета?так вот эксперт проверяет все номера в т.ч и двигателяя ставил и снимал и при этом задавал такой же вопрос. правда не в украине)) а ту что ставил тут, сам не ставил, утверждать на 100% не буду.а.. вот нашелСогласно п. 38 ПКМ 1388 від 07.09. 98 р. «Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» перерегистрация т/с в связи с заменой двигателя осуществляется в случае замены типа двигателя, его массы, рабочего объема и мощности.да, в гаи при постанове авто должен и номер двигателя числиться.но если меняется на аналогичный мотор то ничего делать не нужно, как и в этом случае. Также вроде допустимо в пределах изменений в 100 кубиков Изменено 27 декабря, 2011 пользователем Seriy09
matriarh Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 3 года назад ставили снимали авто ---- номер двигла никто даже не удосужился протереть и посмотреть. Только проверяли стакан и табличку. Спросил у эксперта за двиг --- он грит -- если на больший обьем менять не буш -- то всем ПОФИГ, а грю как палиться -- он -- ну типа у тебя же 1500 то поэтому не смотрим -- и так МАХ. а если 1,1 или 1,3 то типа если не лень то смотрят... но грит 90% никому ВАЗовские блоки нафиг не надо смотреть. Это с ино проблемы с БУ -- и доноры и угон и все дела. ну и намекнул что решение вопроса существенно дороже при палеве ино) В ТП нет отметки о номере но в базе он говорил что есть, там где есть а там где нет -- ставят БН
Yura13 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 (изменено) 3 года назад ставили снимали авто ---- номер двигла никто даже не удосужился протереть и посмотреть.Только проверяли стакан и табличку.Спросил у эксперта за двиг --- он грит -- если на больший обьем менять не буш -- то всем ПОФИГ, а грю как палиться -- он -- ну типа у тебя же 1500 то поэтому не смотрим -- и так МАХ. а если 1,1 или 1,3 то типа если не лень то смотрят... но грит 90% никому ВАЗовские блоки нафиг не надо смотреть. Это с ино проблемы с БУ -- и доноры и угон и все дела. ну и намекнул что решение вопроса существенно дороже при палеве ино)В ТП нет отметки о номере но в базе он говорил что есть, там где есть а там где нет -- ставят БНПасиба, в принципе понятно, но решение вопроса осталось на том же уровне . Практики (кто делал такую замену) - отзовитесь - надо ли уведомлять ГАИ? Изменено 28 декабря, 2011 пользователем Yura13 Vaz210855
Seriy09 Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Пасиба, в принципе понятно, но решение вопроса осталось на том же уровне . Практики (кто делал такую замену) - отзовитесь - надо ли уведомлять ГАИ?я же вырезку из закона выше опубликовал.НЕ НАДО НИЧЕГО ДЕЛАТЬ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ
ATGUN Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 я же вырезку из закона выше опубликовал.НЕ НАДО НИЧЕГО ДЕЛАТЬ В ВАШЕМ СЛУЧАЕну вы и насоветуете.если ты хочешь по закону и в будущем будешь продавать или переоформлять машину тебе нужно предоставить в гаи справку счет на двигатель,они изменять номер двигателя в базе.приведу пример,не секрет что 08-09 пользуются спросом у определенной категории угонщиков,если тормознет кобра и проверит номер,а он окажется с машины которую угнали и продали по запчастям с разборки,то они оденут наручники,а там доказывай что ты не верблюд... о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
Seriy09 Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 ну вы и насоветуете.если ты хочешь по закону и в будущем будешь продавать или переоформлять машину тебе нужно предоставить в гаи справку счет на двигатель,они изменять номер двигателя в базе.приведу пример,не секрет что 08-09 пользуются спросом у определенной категории угонщиков,если тормознет кобра и проверит номер,а он окажется с машины которую угнали и продали по запчастям с разборки,то они оденут наручники,а там доказывай что ты не верблюд...то что двигатель окажется ворованный это может быть.. ну а если чистый какие последствия? шо выговор устный ? п.с. я не советую, я цитирую
