Sashok 103 Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 В чем причина? Сажусь в холодную машину, нажимаю два раза на газ, вытягиваю подсос, завожу - с пол оборота (если мороз под -30чуть потуже). Обороты растут до 2500-2800, убавляю до 2000-2100 если меньше 2000 глохнет. 1-2 минуты держу такие обороты потом се в порядке (двигатель старенький).
I am Boo Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 В чем причина? Сажусь в холодную машину, нажимаю два раза на газ, вытягиваю подсос, завожу - с пол оборота (если мороз под -30чуть потуже). Обороты растут до 2500-2800, убавляю до 2000-2100 если меньше 2000 глохнет. 1-2 минуты держу такие обороты потом се в порядке (двигатель старенький).Все как надо, в чем проблема?Жигульме вообще беда, пока не прогреется не едет.
karlson Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 В чем причина? Сажусь в холодную машину, нажимаю два раза на газ, вытягиваю подсос, завожу - с пол оборота (если мороз под -30чуть потуже). Обороты растут до 2500-2800, убавляю до 2000-2100 если меньше 2000 глохнет. 1-2 минуты держу такие обороты потом се в порядке (двигатель старенький).Причина в том, что у тебя все с машиной в порядке. На карбовой машине это норма. Для старенького мотора тем более))))
bobrik Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 В чем причина? Сажусь в холодную машину, нажимаю два раза на газ, вытягиваю подсос, завожу - с пол оборота (если мороз под -30чуть потуже). Обороты растут до 2500-2800, убавляю до 2000-2100 если меньше 2000 глохнет. 1-2 минуты держу такие обороты потом се в порядке (двигатель старенький).Ну рассмешил) сколько помню себя за рулём карбюраторного ВАЗа, так было всегда)Все как надо, в чем проблема?Жигульме вообще беда, пока не прогреется не едет.Причина в том, что у тебя все с машиной в порядке. На карбовой машине это норма. Для старенького мотора тем более)))) Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
Jerry Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 вытягиваю подсос, завожу (педаль газа не трогаю). Через 2-3 секунды обороты 2500 или даже выше. Секунд через 5 - 7 утапливаю подсос до оборотов 1300 - 1500. По мере прогревания приходиться еще пару раз утапливать подсос (обороты плавно растут до 2000). при температуре около 70 градусов убираю подсос и спокойно еду. машина 99 года. что я делаю не так?
I am Boo Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 вытягиваю подсос, завожу (педаль газа не трогаю). Через 2-3 секунды обороты 2500 или даже выше. Секунд через 5 - 7 утапливаю подсос до оборотов 1300 - 1500. По мере прогревания приходиться еще пару раз утапливать подсос (обороты плавно растут до 2000). при температуре около 70 градусов убираю подсос и спокойно еду. машина 99 года. что я делаю не так?Троллишь форумчан, в остальном все правильно.
Брод Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 В чем причина? Сажусь в холодную машину, нажимаю два раза на газ, вытягиваю подсос, завожу - с пол оборота (если мороз под -30чуть потуже). Обороты растут до 2500-2800, убавляю до 2000-2100 если меньше 2000 глохнет. 1-2 минуты держу такие обороты потом се в порядке (двигатель старенький).Так і має бути. Не переживай) В мене теж так само) Один арабський мудрець сказав: و... وسوف يأتي وقت عندما يكون أحد سيقول: المجد لأوكرانيا! والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Класно, правда? Я аж плакав... Особливо на словах: والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Продам стійки 2108 та 2110
michelwer Опубликовано 3 января, 2012 Жалоба Опубликовано 3 января, 2012 Проверь работу холостого хода,промой и отрегулируй. Описанные признаки, глохнет ниже 2000 оборотов как раз то самое.
Sashok 103 Опубликовано 5 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 Беру японца. У нас тут фанатов отечественного автопрома мало посоветоваться не с кем. Всем спасибо.
karlson Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) Беру японца. У нас тут фанатов отечественного автопрома мало посоветоваться не с кем. Всем спасибо.И правильно!!! Потом будет с кем посоветовоться))))) не забудь монитор "узкопленочный" купить Изменено 5 января, 2012 пользователем karlson
