tarpilo Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 итак ребят, такая вот проблемка , при трогании с метса, идет жесткая вибрация-детонация , такое ощущение что сейчас коробку с двигом разорвет. (( кто на что может погрешить??
ХулиGun Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 думаю сцепление.(проверь выхлоп(крепеж) ну на всякий случай)
tarpilo Опубликовано 30 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 думаю сцепление.(проверь выхлоп(крепеж) ну на всякий случай)СЦЕПЛЕНИЕ ?? менялась пол года назад диск и вижимной)) корзину не менял. может корзина такое давать ???? глушак все нормуль )) говорили мне может ли такое быть, ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА НАКРЫЛСЯ, типа говорят маховик болтается при трогании . вот и дитонация..
Ch1kan Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 да у меня такая же беда когда трогаешься очень сильно трясет ( когда переключаюсь на вторую все нормально ) машину и звук звонкий из под капота машина ваз 21083(карб) и вот хз че делать придеться походу в сервис гнать ((((
kopCukaHELL Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 У меня были такие две проблемы на 09. 1. Поменял сцепление корзина+диск+подшипник-маховик был не правильно уже стерт, хватал метал диск бугром только в центре, снял отнес токарю проточил, шкуркой 600 гладь вывел и все прошло 2. Потом опять, оказалась задняя подушка порвалась, но не до конца-заменил все по кругу , все прошло Вибрация при двух случаях была почти одинаковая, но только при трогании с места...пока трогался думал и двигатель выпрыгнет и- кузова...соответственно вибрация была ппц. Если поможет, был рад помочь. С наступающим Новым ГОДОМ
Turbodima Опубликовано 31 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2011 корзина легко может быть! один лепесток подогнули когда ставили коробку и ппц! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
tarpilo Опубликовано 31 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2011 корзина легко может быть! один лепесток подогнули когда ставили коробку и ппц!спасибо парни. надо покупать корзину и переставлять ))) потом видно будет.
karlson Опубликовано 31 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2011 (изменено) А кто тебе про подшипник коленвала говорил? Изменено 31 декабря, 2011 пользователем karlson
tarpilo Опубликовано 31 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2011 А кто тебе про подшипник коленвала говорил?та мастера бляха муха с города((
