Приветствую всех и поздравляю с Новым Годом!
Имеется такой вопросец:
есть мотор восьмиклапанник опелевский - С20NE
Надо его обвесить электроникой....
То, что это должен быть Январь - я уверен на 100%, но я не понимаю в чем разница между 5.1...41 и 7.2 (не плюс)
Вариант ставить родные мозги (опелевские - не устраивает по многим причинам)
Надеюсь на понимание и развернутые ответы....
Заранее спасибо!
5,1 январь ставили на 1.5 моторы, 7,2 на 1,6 ))) от как то так )))) 5,1.....41 самый простой в прошивке
ну.. эту я информацию знаю... а вот кроме нее ничего больше и не знаю....
есть знакомый, который что-то смыслит в январях, так он вкратце посоветовал ставить именно 7.2 .. а вот выловить его и узнать все подробней нет возможности - он куда-то сдымил на новогодние каникулы отдыхать.. а именно сейчас я и хотел заняться установкой подкапотки.....
могу предположить - такое:
4.1, 5.1 - использует попарно-паралельный впрыск, в зависимости от цифр после первой точки - может быть или не быть с обратной связью, т.е. с лямдой, - на твоем мотрое в стоке она есть, и грех ее не использовать если планируеш машину на каждый день.
7.1, 7.2 - фазированный впрыск - на твой мотор не встанет, т.к. у тебя нет датчика фазы, и если мне не изменяют знания на 8кл. моторах этой серии его никогда не было. И примутить его на С20NE никак не получится, в отличии от ВАЗа на который все детали есть серийного производства.
Cтанет и то и то, только надо будет погемороится с переделкой под вазо датчики, делать шкив с реперным диском на коленвал + крепление ДПКВ (и то не факт что это прийдется делать у самого C20XE лежит пока руки не доходят посчитать и померять родные репер и датчик), переходник под ниво РХХ, датчик фаз вот точно не помню есть там у тебя место или нет если трамблер висит на валу то без проблем опять же через переходник. А так все зависит от наличия толкового чиповщика и от опыта его работы с тем или иным блоком я лично выбрал бы 5,1 так как он более изучен + инженерник на нем соорудить дешевле и проще да и спецов работающих с ним поболее
а нафига его форсировать ? это денег станет нормально и секас недетский, С20NE изначально дефорсированный и зажатый катализатором, поставь себе С20LET и бут счастье, и главное все в оригинале, ну а если омегу тюнить так уже 6цил, 3.0 24кл. + турбо - вот это приход будет а так, сполошое асстройство .
п.с. могу продать свап комплект С26NE - за 700уй. -это будет толк.
7.2-7.2+ норм. может быть и фазированный и нет...
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Ниче лепить не нужно! в блоке присутсвует реперный диск. схождение все чотка
этим можно не заморачиватся.
И тебе и ТС, что у НЕ и ХЕ они 1 в 1
Тута не продажа :rolleyes: хочю тебя ростроить. это очень большой гемор) от которого больше не толк а болше головная боль!
Странно.... у нас это получается!
лепим что угодно и куда угодно... хоть 5.1 хоть 7.2 я тебе могу предложыть и попарный и фазированный.
О, спасиба, а как датчики стыкуются (фишки не всчет) я имею ввиду сопротивление?
какие сопротивления в дпкв?
там же тупо импульсы идут... как в датчиках абс, например....... очень грубо говоря - принцип геркона....
Далее вернусь к моей стартовой теме :)
во-первых - спасибо всем за сочувствие :)
во-вторых - мотор менять я не собираюсь по массе причин, и тюнить сильно его не собираюсь тоже.
в-третьих - считаю что новая тазовская проводка с новыми мозгами и датчиками куда лучше и эффективнее аналогичных родных (которые еще и реставрировать/пропаивать/перебирать и т.п. надо)...
теперь по теме: подтверждаю - ДПКВ у меня есть, и он дружит с январями со всеми...
ДФ отлично(при помощи прямых рук и смекалки) ставится вместо трамблера
Я5.1. насколько я правильно понимаю прямой наследник мотроника 1.5 -который стоял на рестайловых версиях моего мотора...
а теперь что надо мне:
микропроцессорное зажигание - насколько я понимаю такое возможно при управлении четырьмя катушками/модуле (что лучше?) +на машине будет стоят газ, а МПСЗ позволит исключить вариатор.
фазированный врыск (не очень уверен, поскольку не совсем понимаю чем он лучше чем попарно-параллельный на моем моторе)
и самое главное - ДАД вместо лопаты (ДМРВ)!
возможность двухрежимной прошивки (бенз,газ),
теперь еще вопросы (т.к. не только ждал ответов, но и курил инет)
у меня в машине стоит кондиционер и два электровентилятора - читал, что Я72 может ими управлять... Как? И нужно ли мне это? ведь в кондее вся электроника это два или три реле, пара кнопок, несколько переключателей и концевиков, а вентиляторы включаютсяот термопары и реле...
можно ли в домашних условиях выкатать прошивку? с ноутами и руками проблем нет... интересует нужно ли какое-то спец. оборудование? и что такое "онлайник", ШДК, "инженерник" ???
заранее спасибо :)
PS: а может посоветует кто дружелюбного специалиста в одессе, готового поделиться опытом?
Изменено пользователем zelenij
