Подскажити , шо может бить , коли прогриваю машину то буває глохне и не заводица, а через несколько минут опять заводиця, и при реском нажатия на педаль газа глохне ??????? чек не гоить
дросель почисть... проверь провода и свечи...как вариант...
А прогретая как себя ведет?
Коли як , буває нормально а буває не устойчиво ((((
Проверь давление топлива.
Всем спасиба, найшов причину ))))) ( МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ )
  • 2 недели спустя...
Помогите советом, установил инжектор GM, и столкнулся с такой проблемой, при нагреве двигателя до рабочей температуры машина начинает глохнуть, при остановке на светофорах, сбрасываю скорость, нейтраль и все заглохло, завожу работает все ОК, и происходит через 2-3 остановки. И еще, имеется провал при резком нажатии, если плавно все норм. Может свечи, на карбе все было нормально. Чек горит, с самой установки, виной того может быть не подключенный адсорбер.
установил инжектор GM, . И еще, имеется провал при резком нажатии, если плавно все норм.
У меня на GM недавно была похожая ситуация(при небольшом открытии дросселя ехала нормально, если открыть полностью провал на 5 сек а потом выстрел и до отсечки) Вылечилось банально, нужно было отсоединить и присоединить провода в мозгу и пошевелить :lol: провода ведущие на РХХ и ДПДЗ. Диагностик сначала сказал что наверно мозгам пипец(плата типа отслаивается), но всё обошлось. Изменено пользователем Кислый9
