Нужно поменять подшипник первичного вала и синхронизатор 2 скорости
Ну все-равно нужно минимум 2 вещи - съемник подшипников с довольно длинными ногами,
и ударная отвертка (4 винта что прижимают пластину чтоб вывернуть, они пипец как закручены...)...
Изменено пользователем onet
Если усилие на отвертке такое как на замках двери - то можно вывернуть и без ударной. Выворачивал большой отверткой + на неё (там где крестовина) накидал ключик на 10...
У МЕНЯ СИТУАЦИЯ ТАЖЕ,после капремонта КПП появилось тарахтение в коробке,при выжатом сцеплении или прогреве-становится меньше,
ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ если рукой кулису поставить строго вертикально-пропадает,подозреваю износ карданчика ручки кпп
У меня на 4-х ступке такое же торохтение...первичный подшипник!говорят это нормально для этих моделей!
я без съемника 3 раза собирал/разбирал. Ударная отвертка - да, просто полюбому. Кстати это торохтит подшипник первичного вала. Та же фигня... и из-за него собственно и разбирал заново коробку, ставил новый, но он оказался ненамного тише)) Думаю тут скорее качество з/ч.
ад попуститесь Вы, у всех подвывает у кого то больше у кого то меньше
я вон думал у меня сильно тарахтит, сел у друга в калин а- тело надо было пьяное увезти, так там ваще ппц
на скорость и ресурс это походу никак не влияет
можно еще маслом разной вязкости играться, но походу забить на это все надо или музыку погромче включить
