Много текста!
Я задал конкретный вопрос, а вы опять тему во флейм переводите!
<{POST_SNAPBACK}>
Ты уже на него по-мойму палучил ответ(см. чуть выше). А теперь не мешай, дай разобраццо, куда какой проводок впиховать
<{POST_SNAPBACK}>
Как ты думаешь, исходя из всего этого текста я узнал адрес? Может название фирмы? Или телефон на худой конец?
Пока что только голословные цены.
Я прошу отписыватся тут только тех, кто может реально помочь.
Viper, токо узнал. При том случайно :)
Говорят в Офф-Роуд центре есть.
Как ехать от Скоростного, мимо Шулявки к Телиги. Проезжаем мост над пр.Победы, между ним и мостом с Дегтярёвской будет светофор. На нём - направо (перед домом Энран). Там где-то ещё раз направо в гаражах.
<{POST_SNAPBACK}>
Отпишись Джони в ЛС- если тя так интересует
Диностенд в оффроуде. цена 100 баксофф. Адрес и как проехать Женя написал.
Спринт 20 баксафф. Счас смысла нет. скользко и влажность высокая. Набрешет шо у тя 60 коняк и бушь плакать, как и через проводок с ЭБУ с ноутом и Софтинкой ПоверДин.
Спринт померяццо - Олег Купэ. НАдумаешь, стоит собрать группу как погода выстроится, и скопом померятся.
ПоверДин, мну званить. ТОже как погода выстроиццо.
Разница между ПоверДином и Спринтом... в том что спринт меряет ускорение акселерометром (гироскоп) а ПоверДин меряет ускорение на основании изменения амплитуды роста оборотов мотора.
Оба метода верны и дают результаты фактически одинаковы.
Но есть одно НО: программа не учитывает потери на КПП, т.к. к примеру у мя стоит сцепление от 112, а у Дрима от 08-й. Спирит, подтверди
Верю конешно. Эти потери ты сам даешь. Параметр - потери на трансмиссию.
Эти штуковины хороши когда меряешь относительную мощность до и после переделки. Оба раза задаешь одинаковые параметры - и те показывает сколько те дала та или иная доработка. Обычно на передний привод дают 15% потери.
<{POST_SNAPBACK}>
15 % -это очень приличный разброс. Я токо B) грю о том, шо субъективно с 8 и 12 сцеплением машины едут по-разному
Они и должны ехать по разному:)
Кстати, на замере они не должны сказыватся...
Масса сильно отличается?
<{POST_SNAPBACK}>
Масса дисков ? Разная- они ж по диаметру разные.
А на замере сказываецца- машина быстрее разгоняецца :rolleyes:
Эх, вот человеку тему и засрали...
Все верно, акселерометр меряет ускорение, гироскоп это из другой оперы :huh: . Повердин расчитывает ускорение на основании вычисления частоты импульсов в промежутке времени - по сути програмный акселерометр.
15 % -это очень приличный разброс. Я токо  грю о том, шо субъективно с 8 и 12 сцеплением машины едут по-разному
Ты не понял, 15% это не разброс, это коэфициент потерь, который ты сам задаешь, программа его как раз таки учитывает.
А едут по разному... с разными маховиками ты только задаешь характер момента, так сказать плавность кривой при манипуляциях с педалью газа. Блин не знаю как объяснить, кароче на максимум момента врядли влияет. Это ИМХО, поправте могу ошибаться :ph34r:
По поводу быстрее разгоняется, это смотря на каком отрезке мерять, здесь уже правильно подобранная трансмисия вцелом рулит, а не мотор. Просто с разным весом маховика, вы достигнете некой условной точки момента раньше или позже, что скорей влияет на удобство управления, но не на максимальные значения момента.
Так я ж об этом и говорю- 15% для разных сцеплений многовато :)
я ездил на 12-ом сцеплении до и после облегчения маховика- мотор с облегченным маховиком легче раскручиваетса, т.е. бысрее выходит на МАХ обороты,но само облегчение существенно не увеличело их
<{POST_SNAPBACK}>
