Гость usja Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Если криво настроят, конечно не будет работать. В исключение можно взять арабские каналы и ямал )да-да-да. Если у кабельщиков каналы тоже глючат в эту погоду - то да, у них тоже криво настроено? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлекS 0 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Ну не под плохую погоду, а под сильный ливень или сильный снег - веник с окна помогает.для 730 сейчас смотрю есть свежее ПО за декабрь,+ключи, списки каналов за август, проще самому отсканить и потом залить список ключей (если что-то закодировано).а не подскажешь как это делать? Может есть инструкция? Никогда не интересовался ресиверами... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 да-да-да. Если у кабельщиков каналы тоже глючат в эту погоду - то да, у них тоже криво настроено?Не бери в счет кабельщиков, тут стоит твоя независимая антенна и все зависит, как ее настроили.Конечно, если будет дождь стеной стоять или снег очень сильный временами может рвать картинку. У меня такое было один раз за несколько лет и то на слабых транспондерах. Для примера нормальный тюнер показывает с уровня сигнала от 19% (старые опены и с 11 показывали, таких уже нет), а слабые транспондеры в хорошую погоду можно настроить до 90% (ICTV,STB...) , на Hotbird чуть слабее сигнал на ОРТ международном ~55-70% Так вот с таких процентов в плохую погоду сигнал падает всреднем до 25-60%, чего вполне достаточно для просмотра. Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Не бери в счет кабельщиков, тут стоит твоя независимая антенна и все зависит, как ее настроили.Конечно, если будет дождь стеной стоять или снег очень сильный временами может рвать картинку. У меня такое было один раз за несколько лет и то на слабых транспондерах. Для примера нормальный тюнер показывает с уровня сигнала от 19% (старые опены и с 11 показывали, таких уже нет), а слабые транспондеры в хорошую погоду можно настроить до 90% (ICTV,STB...) , на Hotbird чуть слабее сигнал на ОРТ международном ~55-70% Так вот с таких процентов в плохую погоду сигнал падает всреднем до 25-60%, чего вполне достаточно для просмотра.падал до 10% где-то Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 а не подскажешь как это делать? Может есть инструкция? Никогда не интересовался ресиверами...вручную если сканировать. Заходи в меню , инсталляция - попадешь на спутник. Ищешь нужную частоту транспондера с нужным тебе каналом, в тюнере жмешь Добавить транспонедр (или ищешь уже забитую частоту), вводишь частоту , символьную скорость, поляризацию, коррекцию ошибок и остальное не трогай, Потом сканируешь... Новые каналы добавятся в самый конец списка спутника.Затем, если канал кодирован - на 730 жмешь 8282 с пульта и заходишь в эмулятор, вводишь ключ.Либо заливаешь на флеху файл ключей SoftCam.key, вставлешь в тюнер и запустится окно обновления, жмешь красную кнопку и ждешь.Если автоматически окно не запустилось -через меню. Меню-передача данных-загрузка с юсб - загрузка даных о ключах.падал до 10% где-тоНу вот значит плохо настроили, либо что-то мешает (деревья близко, или другое).А так все можно выставить, как я и писал. Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Ну вот значит плохо настроили, либо что-то мешает (деревья близко, или другое).А так все можно выставить, как я и писал.стоит на крыше дома. ничего не мешает. Падает при очень плохой погоде. ЗА лет 5 такое было раза 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлекS 0 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 powersh0t спасибо, может разберусь ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 стоит на крыше дома. ничего не мешает. Падает при очень плохой погоде. ЗА лет 5 такое было раза 3Полезь и настрой, тогда не будет ) Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Смотря, что ты хочешь смотреть и сколько готов за это заплатить в т.ч. готов ли платить ещемесячно (если подкл неофф Шаринг (исп которго преследается законом), но стоит дешевле в раз 50 ), либо платить официально..я так понял, адонплата 5уе в месяц?смотреть укр, рос, спорт, иностранные - врядле ну разве что евроспорт и тп. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 я так понял, адонплата 5уе в месяц?смотреть укр, рос, спорт, иностранные - врядле ну разве что евроспорт и тп.смотря какие пакеты из шары, от 1 у.е и до 8 у.е.по платным смотри пакеты в инете, там с разных спутников разные каналы идут. 36 градус: НТВ+, Триколор75 градус: Радуга + есть бесплатные каналы 9 градус: ПлатформаHDна укр ставится стандартно Astra4.8e, Amos4w, Hotbird13e - с этой тарелки можно еще расшарить ЭкстраТВ ) Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
