Вот заметил: в последнее время (км 500) часто применяю торможение двигателем, при этом резко упал уровень масла, раньше тоже брала, но не так много, а тут так сразу. Есть подозрения что это маслосъемные колпачки. Кто-что подскажет?
тож самое не могу понять
Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
я тож не врубаюсь вроде раньше от замены до замены уходило до мина. (а недавно сломался клапан эпха.) ну вобщем не важно не торможу двигом качусь напостой, и заметил что масло на месте хотя двиг уже за 200тыс. а оказуется я не один
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
Ну подумай логически, клопы открываются и закрываются совершенно одинаково, что при открытом дросселе, что при закрытом, им пофиг какую смесь поставлять, богатую или вообще воздух, и что вообще пропускать через каналы. Думаю, что причина в другом.
якщо розбиті втулки і сальники фігові
то - закриваєш повністю дросель (аля тормоз двигуном), оберти то високі ше, двигуну десь повітря необхідно брати ше, от і сосе через сальники масло
Логично. Тоже так подумал.
http://www.youtube.com/watch?v=y3oNwp_65IM надо проверить по этому методу, смотреть с 7.40. Знатоки, подскажите это правильно?
Мне кажется, что если дым будет видно в зеркало, то это уже полный капец)))) Аналогичную проверку можно сделать и на холостых. Дать минуту поработать, потом газнуть, и смотреть на дым, если в момент педалирования дует синеньким, то скорее всего сальники плохие.
