привет всем кто есть в этом форуме, проблема такая: тахометр как то странно работает, может целый день работать может вообще не шелохнуться, если постучать по приборной доске, стрелка может зависнуть на 3-х тыс, или вообще зашкалить, подска жите что можно с ним сделать что бы его привести в чувства, всем спасибо заранее
Тахометры по принципу действия можно разделить на две группы. Первые определяют количество оборотов коленвала в минуту по числу импульсов зажигания, вторые - по частоте сигнала с одной из фаз генератора.
На карбюраторных моторах тахометр подсчитывает импульсы зажигания непосредственно с катушки. Такие приборы имеют три вывода. Первый соединяется с "массой", второй - с "плюсом" замка зажигания и третий - с выводом катушки зажигания, соединенного с коммутатором или с распределителем. Если показания тахометра стали явно "неправдивыми", это свидетельствует о неисправностях системы зажигания. Неисправность может быть либо в катушке, либо в низковольтной цепи, идущей к ней.
