Evo15 7 Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Привет,есть такой сабж Helix Blue B 62C ,с динамиками размещение понятно,на подиумах будут, а вот с пищалками как быть,куда направлять?Стоит ли лепить подиумы?Подскажите плиз) Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Привет,есть такой сабж Helix Blue B 62C ,с динамиками размещение понятно,на подиумах будут, а вот с пищалками как быть,куда направлять?Стоит ли лепить подиумы?Подскажите плиз) пищалки на стойки с направлением в район ручника,а подиумы-ну если есть лишние деньги.а так смысла нет.что для мидбасов,что для пищалок... КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 10 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 пищалки на стойки с направлением в район ручника,а подиумы-ну если есть лишние деньги.а так смысла нет.что для мидбасов,что для пищалок...тоесть делать направление в салон получается! некоторые делают направление на лобовуху,типа отражаться звук от стекла будет...ето неправильно?Подиумы под динамики будут,так как на штатное место не станут,они 16см,а стоковые под 13см динамики. Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 тоесть делать направление в салон получается! некоторые делают направление на лобовуху,типа отражаться звук от стекла будет...ето неправильно?Подиумы под динамики будут,так как на штатное место не станут,они 16см,а стоковые под 13см динамики.получается,что в салон и это это правельно,а те кто делают на лобовуху,пускай делают(у нас как-никак демократия )П.С."некоторые" тоже полагают,что 16 не становятся... КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 У меня тоже когдато изначально был доворот на лобовое, потом от этого отказался и направляю исключительно в салон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seriy09 0 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 а почему на ручник они должны смотреть?? или предполагается расположение пищей на верхней части стоек?? в случае если пищалки устанавливаются в нижней части стоек, либо на триугольнике зеркала либо на торпеде в углу у стекла тогда куда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлекS 0 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 а почему на ручник они должны смотреть?? или предполагается расположение пищей на верхней части стоек??в случае если пищалки устанавливаются в нижней части стоек, либо на триугольнике зеркала либо на торпеде в углу у стекла тогда куда?АЧХометр одолжите и поймете почему так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 а я думаю принципиальной разницы не ощутите куда они направлены, хоть в потолок peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seriy09 0 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 АЧХометр одолжите и поймете почему так промолчу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapata1666 0 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 правельное расположение вч в дальнем углу тоесть в низу стоек и направлены должны быть по диогонали в верхние углы заднего стекла)) и будет тебе счастье))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
