Писк после включения передачи и требезжит на третьей
21099 Инжектор 1.6 2007г
Собственно проблемы две.
1) Недавно заметил стоя в пробке писк во время трогания. Сначала подумал что не у меня. Вскоре повторилось, но снова подумал что это у проезжавшего мимо тролейбуса. Писк длится 1 секунду. Сегодня ехал по трассе, писк очень отчетливо слышен при переключении с четвертой на пятую передачу. Писк похож - как камнем по стеклу.
Что может быть и из-за чего могло так стать?
2) Переключаю на третью передачу - отчетливый шум дребезжания металла в районе Ручки КПП.
Бросаю газ на третьей - появляется какое то гудение.
В чем может заключаться проблема и ее решение?
1) скорее ремень генератора нужно подтянуть
2) ну это либо карданчик кулисы подизносился... либо что то еще в механизме кулисы
В том то и дело, что ремень генератора проверял - нормально натянут.
Писк происходит как раз после того как включил передачу и вот в момент отпускания сцепления и придавливания газа происходит писк. Т.е. сцепление уже практически отпущено.
Заметил что дребезжание ручки КПП появилось и на первой и на третей передачи. Именно под кожухом который на ручке кпп.
  • 10 месяцев спустя...
Вот и у меня что-то пищит. Начало еще весной - как проеду по луже или влажность высокая. Тогда еще поменял двигатель. Лето отъездил нормально, но с наступлением холодов опять появился этот писк. Более проявляется при повышенной влажности.
Что было сделано:
1. Еще при замене двигателя был похожий писк, который убрался затяжкой карбюратора (пищала прокладка под ним)
2. Осенню заменён ремень генератора. Вроде, не на долго помогло.
Симптомы: пищит в основном на непрогретом двигателе, при повышенной влажности. С повышением оборотов усиливается писк, но иногда можно резко повысить обороты и писк быстрее обрывается.
Мои мысли: или под замену прокладку под карбюратором или что-то с генератором (возможно подшипники)?
Что, нокто так и не подскажет? Как диагностироватьзвуки из района ГРМ? (ролик, ремень)
Диагностика еще осложняется тем, что визг не постоянный, в основном при только что запущенном не прогретом двигателе...
возможно разрегулировалась кулиса и при включении 1 и 3 касается шахты кузова. У меня так было.
Reactiv
Спасибо, но это к топикстартеру. У меня немного другая ситуация (решил не плодить темы и написать в чужой).
А по теме - все таки это, наверное, ремень генератора. Вчера запищала, так успел понажимать ремень - писк меняется/пропадает. Сегодня натяну больше, ремень который я поставил пролежал у меня года 4 в багажнике :) Мож задубел и теперь потянулся...
Шкивы посмотри.
