Проблема следующая, меняю уже 2-ой датчик скорости, вот такой:
при разборе констатируются следы ржавчины на датчике холла и отпавший резистор (ножки тупо сгнивают).
Кто с таким уже сталкивался?
Подскажите какие еще бывают датчики кроме российского, может на экспортных посеръезней стоят?
Может есть аналоги с ино?
Дам тебе совет,у мну таз 99,за 180 тыс пменял более 12 датчегов,а потом ,когда увидел 2 датчега вместе,российский и китайский,я офигел!Разницы нет вообще,кроме диаметра проводов,в российском потолще будут(и в китайском они плотно к орпусу находятся,а в русском зазоры), китайский изготовлен намного окуратей,приятно смотреть,но это кал!Он не работает с нуля,а если работает то 500 км,поставил российский и проблема исчезла
стояли до этого не китайские, а тоже российские. отличие в датчиках следующее, у одного один полностью литой, второй- с разъемной верхней крышкой.
п.с. уже больше полугода стоит также российский (брал у Атома), литой корпус, проблем ноль!
  • 1 месяц спустя...
Боролся с такими проблемами тоже, пока не поменял весь привод на аля калино-приоро. Правда для этого коробас колоть надо, но зато фэфект на лицо. Забыл о проблеме как таковой.
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
Не наводит на мысли?Что не совсем российский он,хотя и сделан в россии))))
Группа Омега,г. Москва на конвеер автоваза слава богу пока ничего не поставляет,в отличии от ЗАЗа.
А какие же тогда датчики шли/идут на конвейер АвтоВАЗа?)
Китайские датчики невозможно отличить без сравнения с оригиналом.Зачастую подделывают Пекар/Омегу
