Leluch1 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Всем привет! Кто знает подскажите. ВАЗ-21093 карбюратор 1,5. Проблема следующая. Двигатель работает как положено, в городском режиме проблем никаких нет, но стоит проехать по трассе 30-40 км и при включении нейтралки холостой ход сразу же -0, при этом машина иногда глохнет, иногда нет. Карбюратор почищен, спец отрегулировал, ЦО выставлено, провалов в работе нет. В зажигании поменяна проводка, датчик холла, высоковольтные провода, свечи (нагар на них нормальный, кофейный). Также поменял клапан ХХ и блок управления им. Клапан работает как положено (вывел в салон светодиод, подключенный параллельно клапану и визуально наблюдаю его работу при движении авто). При пропадании ХХ клапан включен, проблема не в нем, но в тоже время и карбюратор вроде в норме. Из наших "спецов" никто мне не может дать вразумительного ответа. Есть версия что существует микротрещина в канале ХХ карбюратора, но как объяснить нормальную работу в городском режиме? Так же допускают нарушение в работе вакуумника тормозов, мол он может подсасывать, но опять же не вяжется, как раз в городском режиме тормоза то и работают больше всего, а на трассе практически нет. Буду благодарен за Ваши подсказки.
Гость usja Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 ХХ когда напрямую подключаешь иглу прячет? или вынуть иглу с клапана ХХ и смотреть. у меня что-то похожее было. Решилось нормальным карбюраторщиком.
ilya08 Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 если в момент когда начинает глохнуть,подергать педалью газа???если топливо даст,то она недолжна заглохнуть,значит это карб.если подача порции топлива в момент умирания ни к чему не привела,то зажигание.
Leluch1 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Если добавить газ или вытянуть подсос, то машина не глохнет.
Bukreyev Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 Если добавить газ или вытянуть подсос, то машина не глохнет.у меня такая же проблема((Немогу понять что это
blinker Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 у меня такая же проблема((Немогу понять что этоМожет блочок ЭПХХ козлит. Попробуй на время подать плюс на клапан ЭПХХ с катушки зажигания. Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
krig Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Варианты: почистить жиклеры, удалить воду из карбюратора. Автоновичок
maxim7 Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Ага а еще вариант. Вырвать иглу с клапана холостого хода. И забыть за это г...но навсегда.
blinker Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Ага а еще вариант. Вырвать иглу с клапана холостого хода. И забыть за это г...но навсегда.И наслаждатся детонацией пихла после выключения зажигания... Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
pashazt Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Это только на плохом бензине наблюдается. Ездил на кастрированом клапане все ок. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем pashazt
