rabbit 03 0 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Привет! У меня так же было- тупо не втыкалась задня. Дело в подушке двига- когда проседает- тяга на излом получается... Ну как-то так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 25 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Привет! У меня так же было- тупо не втыкалась задня. Дело в подушке двига- когда проседает- тяга на излом получается... Ну как-то так.Вот я Олень!!! я ведь месяц назал скидывал коробас - мог и подушки заменить ,так как она реально была надорвана! а мне впадлу было в магаз бежать!!!! за подушкой! надеюся до потепления дотяет?! А то влом на холоде ковырять мафину((((( Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rabbit 03 0 Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Я у себя просто поправил шток- все пропало. Уже полгода езжу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 27 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Вот нашол фотку- летом по Десёнке лётал! грязюка летелп выше крыши))))) кайф Интерестное сочетание! Даже не знаю - Какая Лучше!!!! Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Сегодня делал балансировку и случайно заметил порванный пыльник шруса 120 грн на СТО - замена! самому влом было по такой погоде лазить На СТО заметили треснутые тормозные шланги! Вот теперь сижу и думаю- они не открутились,надо менять с трубками раз перед менять то зад за одно и ручник делать,ручник делать надо барабаны и тросса менять, раз новая вся си-ма то и главный менять надо а то подтекает! а ворос весь в чём! подождать когда потеплеет и самому сделать или сейчас и платить "дяде" за работу!????печалька Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Не!!!! она Киевлянка! Это я из Шостки поздравляю с открытием!!!!земеля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Сегодня делал балансировку и случайно заметил порванный пыльник шруса 120 грн на СТО - замена! самому влом было по такой погоде лазитьНа СТО заметили треснутые тормозные шланги! Вот теперь сижу и думаю- они не открутились,надо менять с трубками раз перед менять то зад за одно и ручник делать,ручник делать надо барабаны и тросса менять, раз новая вся си-ма то и главный менять надо а то подтекает!а ворос весь в чём! подождать когда потеплеет и самому сделать или сейчас и платить "дяде" за работу!????печалька с тормозами не шутят.Если есть гараж и яма,то поменяй сам.Если холодно то на сто или к друзьям в теплый гараж) Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 поздравляю с открытием!!!!земеля СПС! давно не был на родине с тормозами не шутят.Если есть гараж и яма,то поменяй сам.Если холодно то на сто или к друзьям в теплый гараж)гараж- есть, ямы нет! а у друзей и гаража то нет Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 можно и без ямы, только ручник не сделаешь. Если трубки живые то чего их менять, ключик только иметь надо для штуцеров трубок и все будет нормально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 можно и без ямы, только ручник не сделаешь. Если трубки живые то чего их менять, ключик только иметь надо для штуцеров трубок и все будет нормальнону трубки не смогли открутить на сто! хотя стоп! есть ключик котрый обжимает гайку с помощью болта!надо попробывать!))))спс за мыслю! Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
