жопа :wacko: чек опять горит :ranting2: комп пишет - ошибка реерцикуляции выхлопных газов :pardon: не кто внятного на сто сказать не может(((
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
  • Ответов 312
Скорей всего есть. Обычно эта болячка появляется с похолоданием. Клапан из-з большого кол-ва сажи не до конца открывается или закрывается и вылазит ошибка. Снять дросель с клапаном, перемыть, собрать и всё ок.
клапан егр есть у машины?
есть!
снять дросель- есть проблема :blink: он у меня с эл. приводом, потом его адаптировать целая история(((((
но покурив инет , я так понял он отдельно у меня стоит, и глянув цену на новый - я прозрел :wacko: -1500грн
tehcomplekt.com.ua
есть!
возможно ошибка еще из-за не герметичности или пропадания напряжения на клапане...проверь проводку
С расходом разобрался? У моего сотрудника фабия то 1.2, так тоже расход был 5-6 л. по городу а потом стал подыматся до 9.5 :blink: Короче покумекали с ним и решили проверить бензонасос. В итоге замена насоса, и расход вернулся в норму.
Витек 050-414-59-81
да тут то и дело,что может быть все что угодно-и насос и лямда и датчик ог, и прокладка между рулем и двигателем))))) просто на одном СТо говорят -это дырка в гофре (поменял не оно) другие - насос, тертьи -д атчик. а все сразу менять оч дорого(((((((
вот они прелести б/у машины))))))в 9-ке было все просто)))))
tehcomplekt.com.ua
меняй обратно на 2109....могу свою предложить))))))))
а лучший способ!приедь к офицалам.скажти вот так мол и так.устраните....а потом им можно долго мозг насиловать почему и как не работает)
9ку -не))) я после Фабушки сел в 9ку друга - и понял разницу :good: не стучит- не гремит руль мягок, сидухи удобные)))
Вот как раз на завтра записался к офам- поеду им мозг выносить))) скажут - менять то то! не поможет платить не буду))) и так пока не угадаем)))))
tehcomplekt.com.ua
А зачем сразу покупать, проверить какую давуху дает, а там покажет менять или нет.
Витек 050-414-59-81
