Pogrebnyak Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 Вообщем есть динамик Pioneer TS-W307F Free-air и хочу поставить его в машину (99),но не знаю куда именно! Вообщем подскажите пожалуйста размеры коробки и какую именно коробку с фазиком или без.Полка сразу отпадает как он в полке не ахти играет Помогите очень нужно.Вот все данные динамика с паспорта: Revc - 3 (омега) Levc - 0.934 mH Fs - 27.7 Hz Qms - 9.22 Qes - 0.8 Qts - 0.73 Vas - 98.16 (liters) Rms - 2.343 (N.S/m) Mms - 124 g Cms - 2.7x10-4 m/N Diam - 251 mm BL - 9.22 T.m Xmax - 11 mm Номинальный импеданс - 4 Ом Мин.\Макс. мощность - 300W\900W Чувствительность - 94 dB Частотная характеристика - 20Hz-1500Hz Вес магнита - 1200 g Смещение - 2.05 liters
H_U_L_K Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 он не будет играть в коробке... ето чистый фришник без вариантов. Разве что делать коробку с ооочень большим ФИ (тоесть почти аеро портом). Или продавать и покупать нормальную головку.
Pogrebnyak Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Разве что делать коробку с ооочень большим ФИ (тоесть почти аеро портом). а каких размеров должен быть короб и фи????(тоесть почти аеро портом).???
MakcSnickers Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Разве что делать коробку с ооочень большим ФИ (тоесть почти аеро портом). а каких размеров должен быть короб и фи????(тоесть почти аеро портом).???На весь багажник В 99 и так багажник небольшой.........Врежь в полку да и дело с концом, места в багажник поболее будет....... Верю что в моторе живут лошади........................
Snatch Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36549
Pogrebnyak Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 всем огромное спасибо за внимания решения принято
