Полуавтоматическое пусквое устройство
У меня на карбюраторе стоит полуавтоматическое пукаове устройство и есть такая праблема! При холодном пуске не могу отрегулирывать оборы ! Пишется что должны быть около 2000 а у меня сначало 1500 а потом еще ниже падают и получается пересос во время прогрева, из-за чего машина потом дергается! Пробывал регулирывать не получается! А по книге лесть в него не советуют! Чё делать то???
<{POST_SNAPBACK}>
Не лезь
Поменяй крышку, а лучше поставь механический, с тросиком, подсос. С уважением...
Да ето несерьезно!
Да ето несерьезно!
<{POST_SNAPBACK}>
Поезжай на СТО пускай делают мастера! Или делай сам но прежде узнай скока стоит новое! :)
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Да вот в продаже таких не видел ! В чём вся и праблема! Если чё то придется покупать новый карб, а ето дороже немного!
Если я не ошибаюсь стоит ДААз 21083 ******** 32, ну не суть как важно. Регулировочный винт не поможет, покуда ступенчатый пуск происходит внутри блока подогревателя, но от себя посоветую посмотреть диафрагму ПУ-Дауна (находиться в верхней крышке и имнуеться диафрагмой пускового устройства, оч часто она не приоткрывает полностью воздушную заслонку, из-за чего работа двигателя не адекватна (бубнящяя). %-) Так что успехов.
Карбюраторных дел мастер
  • 2 недели спустя...
Ок посмотю!
Ок посмотю!
<{POST_SNAPBACK}>
И не ставь тупой механический подсос!!! Если работает этот - то то всё просто замечательно!
