Проблемма с электрикой после снега
А лампа салона?почему не светится?Еще забыл написать.что при включении зажигания на загорается колодка диагностики!
  • Ответов 30
видать вода попала в ЧЯ снова... и вызвала КЗ. насчет замерших стрелок на приборке то помнится когда-то пришлось одному нашему одноклубнику такую приборку выкидывать так как ремонтировать было нецелесообразно..
скорее всего да, посмотри еще раз блок и найди причину попадания срани в блок
0502216214
Полтава
Облегчаем шатуны, маховики
Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны...
http://stimul-cs841044.uaprom.net/
Ремонт и тюннинг.
вода попала в ЧЯ.. там есть предохранитель и цепь питающая и салонный свет (со стопами кажись вместе, если память не изменяет) .. вода вызвала КЗ.. шото где-то отгорело .. и вот и не работает.. надо снимать ЧЯ.. смотреть что там внутри.. чистить ливневки и при сборке ЧЯ герметиком мазать все стыки... чтобы вода не попадала.
...только с улицы.Пробывал подать питание на предохранитель F3,толку никакого.Стрелки так и стоят -60км,2000 об.м и температура 90(и это все при выключеном зажигании.Ящик сегодня снимал визуально все хорошо.
У меня опустились руки...
Братан,было такое.только в результате вылетели мазги.Кому говорю неверят.Включалось зажигание,гудел насос,дворники матыляли,сигналила.Это все в черном ящике,влага попадает через разьем.разбирал сушил,чистил.набил разьем литолом.только штекер тоже просуши.уже пару лет все нормально.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
то же было, токо дворники работали постоянно. Высушил и перемотал резину штекера
0502216214
Полтава
Ремонт и тюннинг.
Вчерашние симтомы у меня пропали(сигнал.свет и тд.)Что-же делать со стоячими стрелками приборов и с питанием на плафон?
Изменено пользователем БОГДАН 21099
брать схему ,тестер и искать причину.. начиная с ЧЯ.. померяй есть ли напряжение на тех клеммах разьемов которые отвечают за свет в салоне и за питание приборки. прозвони предохранители. у тебя нетривиальный случай и здесь явного решения типа "вот надо вот этот проводок припаять , а вот другой заменить " не будет.
Методом тыка выяснил одну деталь-при подаче плюса с аккумулятора на провод *лягушки*,все четенько работает.Стрелки опустились, приборы заработали.Опять снял ЧЯ,буду сушить.А вот какой разьем отвечает за питание тех-же стопов я так и не понял.Щас буду разбираться пока пиво не развезло ).Если есть варианты ,выслушаю.Спасибо.
И опять проблемма была в ЧЯ.Помогла полная разборка с извлечением платы.
