Всем привет.Сегдня после снега начались проблеммы.Сначала включился дальний сам по себе(релюху снял),потом при выключении зажигания,начала сигналить(то-же релюху снял).За этим после вылючения зажигания печка и бензонасос так-же продолжали работать.Вскрыл ЧЯ побрызгал ВДшкой результата никакого.Большинство приборов работают при выключеном зажигании секунд 10 потом отключаются.Замок разбирал, релюхи перебирал,мозги и сигналку откидывал ничего не помогло.Сейчас вообще ,при выключеном зажигании если моргнуть дальним жужит бензонасос и легонько загораются лампочки на панели.
Может есть какая-то общая релюха и она залипает?Подскажите плиз!
Изменено пользователем БОГДАН 21099
  • Ответов 30
снимай блок, раскрути, просуши посмотри в каком состоянии контакты, возможно какой то нужно и поджать,
я после мойки (мыл сам с ведра) влетел на блок+торпедная проводка
насколько я помню, когда снимал свой, то там все разьемы разные... и проводов хватает четко до разьемов (подогнути сами провода).
Вобщем снял,сижу с перебинтованым пальцем(спасибо конструкторам).На фото показано проблемматичные,на мой взгляд места.На плате между двух дорожек было что-то похожее на воробьиный помет(убрал,почистил,перепаял),на крышке окисление между контактами(почистил).Надеюсь причина в этом.Завтра отпишусь.СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ !
тож была похожая проблема - дворники сами включались
хорошо что снял, просушил пропаял
когла все ан место поставиш - удеои внимание герметизации
в каком состоянии прокладка та что между блоком и кузовом?, если она х...вая - будет текти в салон
плотно ли закрываеться крышка, защелки, упоры целы?
и самое главное - разьем что втыкается сверху с рез кожухом
у меня через провода заливало в середину этого кожуха и через контакты в блок, перемотал все это дело (кожух и жгут проводов на который он надет) излентой плотно но так что б он в торону уходил под такой маленький держатель на крышке блока
результат - уже 2г никаких проблем с ЧЯ не предвидется
Выручайте!!!Сегодня опять что-то не понятное.На ходу замерли стрелки спидометра и тахометра.Я и не заметил когда.Перестал работать Б.К,лампа салона,не светится табло с часами и километражом,замерли показания топлива и температуры.Клемму снял ,а стрелки не опустились.Как так может быть?Сейчас при отключеном аккумуляторе стрелки показывают скорость и километраж и т.д.Блок предохранителей снял на вид все нормально.КАК ОЖИВИТЬ МАШИНКУ?ВЫРУЧАЙТЕ!
видать вода попала в ЧЯ снова... и вызвала КЗ. насчет замерших стрелок на приборке то помнится когда-то пришлось одному нашему одноклубнику такую приборку выкидывать так как ремонтировать было нецелесообразно..
