Всем доброго времени суток.Подскажите,кто знает.Автомобиль Ваз 2108,при работающем двигателе постоянно работает(щелкает) реле поворотов.При включенном зажигании молчит,стоит завести двигатель,начинает срабатывать.Повороты при этом не моргают.Когда включаю поворот переключателем начинают моргать сильно быстро,такое впечетление,что перегорела лампочка в каком-то повороте,но все лампочки рабочие. Что это может быть,кто подскажет?Спасибо. :shok::unknw:
меняй реле, может залипло
Братуха,реле рабочее.Я поменял, в старам отвалился контакт.Вот после и начались непонятки.
а новое точно без косяков, может у друга есть возможность взять рабочее для експеримента
Быстрее всего проблема в ч/я!!!
Я сам автоэлектрик ЛЮБИТЕЛЬ! Столько повидал этих блоков!
Тут 2 варианта:
1 Это пропала или плохой контакт ч/я к кузову разъёмы ш2кл и ш3кл по заводской схеме, можно проверить если кусочкком не толстого!!! провода соединить клемму 31 реле вставив провод вместе с реле на место вблоке а второй конец провода на массу ну например крепление коммутатора!
2 вариант это неисправно само реле.
Спасибо завтра попробую.Сегодня снял Ч/Я было немного влаги,разобрал,посушил,собрал-проблема осталась.Самое интересное,что снимаю приборку,отключаю клемы с нее,завожу двиг. и все ОК.Релюха не щелкает,включаю повороты-нормально,щморгают как положено.Що ей надо? :unknw::wacko:
Попробую,спасибо.Когда ставил новую релюху,перепробовал 3 штуки,все также щелкают.Х... его знает?Будем искать.
Изменено пользователем JumpStreet
Сто пудов реле! Возможно их сейчас делают, чтобы работали со светодиодами, или х. з. Короче, реле воспринимает лампочку в приборке как подключенную нагрузку, и начинает выполнять свои хвункции.
Как сие полечить можно сказать только заглянув под крышку несложного устройства.
Например:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4674367
Изменено пользователем blinker
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Попробуй массу на задних фонарях поджать для начала, если реле менял...
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Спасибо дружище.У меня именно такой говнистый Китай стоит,как в ссылке,что ты скинул.Поищу завтра другую.
:drinks:
З. Ы. а китай не причем, барыги наши дерьмо копеечное заказывают
