karlson 8 Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Если без приборки все работает, может в ней дело? В контрольной лампе поворотов? Точнее в её коммутации.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elektromech 0 Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 плохая масса на приборке. Был случай на шохе: включаю габарит и начинает счелкать реле. точно схему не помню но получаеться такая ситуация: все контрольные лампы на приборке висят на одном проводе массы, она соответственно плохая, при включении габаритов горит контрольная лампа габаритов, ток должен течь на массу, а он течет через реле поворотов и оно счелкает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JumpStreet 0 Опубликовано 22 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Спасибо всем за советы.Проблему устранил-заменой реле поворотов на более старую,рабочую нашел на разборке.То что сегодня продают на рынках полный отстой.Еще раз-всем спасибо за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
